Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 19:24
Romaneo писал(а):
Поддерживает ли DIR-620 на данный момент 3G модем Huawei e173(e171)? Ещё ходят слухи что он периодически теряет сеть, правда ли это?
E171 У меня на прошивке 1.3.0 видит но как E1550 Работает только в режиме GPRS устанавливал чтоб роутер с модемами работал только в 3G но он все равно подключает в GPRS Как это исправить ???????
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 09:57
3G работает только если уровень сигнала выше 60% (или 70% - точно не помню).
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:04
dir-620 удачно прошился через сом на другом компьютере через гипертерминал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:25
Неправда, 3G на E171 прекрасно работает на уровне 46 и 51 % и видится именно как E171. И на 1.3.0 и на 1.2.102.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:09
Есть DIR620.
Решил прошить его последней прошивкой 1.3.0.
Пробовал из разных версий, начиная с самой первой и заканчивая 1.2.26.
Суть такая, выбираю прошивку, нажимает обновить, мигает индикатор питания с зеленого на на желтый секунды 4 и потом перезагрузка.
После перезагрузки остается та же самая прошивка, только сбрасываются все параметры WiFi по умолчанию.
Никаким образом, я так и не смог прошить последнюю прошивку.
До этого стояла прошивка Kennetic, то есть в роутере есть загрузчик от Kennetic uboot версии 3.3.2.
Может ли это мешать прошивке DIR620 его собственной прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:15
Евгений26, раз у вас бут 3.3.2, можете прошить версию 1.3.0 через tftp режим (если не знаете, как, погуглите). После перепрошивки роутер перезагрузится, подождите, пока он загрузится полностью и сделайте ему ресет (секунд на 10). Он снова перезагрузится. После загрузки должен быть доступен по адресу 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:31
Купил, поставил, подключил, зашел, попытался настроить для модема Huawei E173(разблокированный Мегафон, симка МТС), пишет что "на данной странице любые действия запрещены, так как USB модем выключен или неподключен", пытался перепрошить прошивкой с вышего FTP, но безрезультатно, сначала пробовал из под Windows 7(x64) браузерами OPERA, IE, MOZILLA, при том что выключил антивирус, фаервалл, UAC, потом тоже самое под XP(x32), как была прошивка версии 1.0.6, так и осталась. Может кто объяснит в чем может быть дело? :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:17
Romaneo, какую именно "прошивку с вышего FTP" вы пытаетесь прошить? Если 1.3.0, то из 1.0.6 это не получится. Прошивайте 1.2.26, затем 1.2.102.
Кстати, попробуйте, может, на 1.2.102 ваш модем нормально заработает, тогда и 1.3.0 не нужна. На всякий случай сделайте сброс ресетом и настройка с нуля. Если не заработает, из 1.2.102 можно прошить 1.3.0 (после прошивки вновь сброс ресетом).
Еще имейте в виду, что для нормальной работы модема в роутере нужно переключить его в режим "только модема", т.е. виртуальный CD должен быть отключен. Это делается, когда модем подключен напрямую к компьютеру, либо AT командами, либо специальной утилитой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:52
Nite2
Спасибо за ответ, но я уже разобрался, пытался обновить прошивкой в формате .bin, собственно по какой-то прчиние не мог скачать другие с ftp через Total Commander, но потом получилось всё-таки, обновил прошивку, модем определился, вбил настройки, интернет заработал. :oops: Кстати, установил версию DIR_620-1.2.102-20110518.fwz, стоит обновляться до последней DIR_620_1.3.0.bin ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:59
Если все работает, то не стоит. У 1.3.0 свои тараканы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 20:30
здравствуйте!
стояла на только купленом 620 линке 1.0..6 версия! как написано прошили на 1.16 браузер опера... далее скачали 1.3.0 но вот она не устанавливается! Хотя роутер показывает идёт загрузка нажимаем сохранить и в конечном итоге опять 1..16
(хотел поставить прошивку 1.2..26 но не нашёл... может 1.2. 102 поставить )
ноутбуке стоит виндос 7(х64) интернет сейчас появился через лан... хотя веб-интефейсе стоит соединение РРРОЕ ... а у нас билайн L2tP... вообще не поймём ничего! WIFI ноут вообще не видеть!
также прошу дать ссылку на прошивку 1.2.26
прошивку 1.2.102
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 22:48
urmans
На первой странице, в певром посте есть адрес FTP, там есть все прошивки, для начала прошей вот этой DIR_620-1.2.102-20110518. а потом если необходимо уже 1.3.0
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:42
ну вообщем, да, на 1.3.0 можно перейти только с 1.2.102-20110518.
Бред полнейший.
Прошился я таки.
Скопирован интерфейс DDWRT малость.
Для себя решил - DIR620, последняя у меня и у знакомых железка от Dlink.
Убогость программного обеспечения в сравнении с конкурентами на лицо.
Кстати, ни на одной из прошивке Dir620 не происходило регулирование мощности передатчика WiFi.
Просто какие цифры не ставь в процентах - ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:14
добрый день. купил DIR 620 ( до этого был DIR 300, проработав 2 года- умер) из за того что он типа поддерживает USB модемы, у меня мегафон. Стояла прошивка 1.0.6, почитав тут обновил прошивки до 1.3.0, все вроде обновилось нормально, при каждом обновление прошивок пробовал увидеть свой модем, у меня их 2 - Е173 и Е367. не на одной прошивки эти модемы роутер не увидел. в чем причина ? или их прошивки не поддерживают ?
решил попробовать старый способ (применялся при DIR 300).
есть 1 стационарный комп и 2 бука, подключил модем к стационару, с сетевой кабель на роутер, роутер используется как шлюз для буков по вайфай. но сколько не бился с настройками так и не смог запустить сеть для буков. роутер видят а инета нет.
подскажите плиз по настройкам при этом варианте
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 02:50
подскажите исправлена ли проблема с зависанием на новой прошивки?
при работе с торрентами постоянно виснет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
