Текущее время: Вт июл 07, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с DCS 2103
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:12
здравствуйте! Собственно проблема - имеется 3 камеры 930, 1 камера 932l, и 3 камеры 2103, первые четыре камеры без проблем встали и пишутся через Dview cam v3.20, 2103 же программа нашла, установила, но они постоянно секунд через двадцать отваливаются, потом опять появляются и опять по кругу. Камеры пинговал, пинг меньще 1мс, пробовал разрешение и частоту кадров уменьшать, не помогает. Посоветуйте что нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с DCS 2103
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:28
Случайно не по WiFi при таком количестве уходите на кабель хотя бы половину .
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:14
Топологию сети подробно опишите.
+ попробуйте одну из проблемных камер напрямую к компьютеру подключить, где ПО установлено и проверить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:24
Топология: имеется основной свитч, к которому подцеплен свитч с камерами и свитч на котором стоит комп с программой, все камеры 2103 подключены проводами, расстояние от свитча до камер не более 10 метров. (на всякий случай напишу что инет поднимается роутером подключенным в основной свитч). При подключении камеру к нетбуку (на нем тоже устанавливал программу для проверок) обрывов нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:18
Можно пойти от противного.
Подключить проблемный комп с ПО напрямую к камере и проверить.
Далее усложнять схему. Подключить комп уже к свичу с камерами и проверить.
И т.д. смотреть на каком этапе проблемы начнут появляться.
