Текущее время: Чт авг 06, 2026 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:30
Инструкции (вернее примеры) по настройке режимов клиент и повторитель (репитер) беспроводной сети выложу в ближайшем будущем
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:01
Помогите!!! Купил 2 точки DAP 1150/NB1 с прошивкой 1.2.94, хотел сделать мост, не получилось, подкл wan-откл. Купил модем с WI-FI DSL-2650NKU, ставил тч WI-FI клиентом, опять нет соединения. Скачал прошивку 1.3.0 ставил тч WI-FI клиентом сеть видит 50%,но подкл нет. На прошивке 1.2.94 до момента сохранения хотябы появлялся шлюз иннет подкл и у меня даже обновлялся каспер, а сейчас даже и этого нет. WI-FI DSL-2650NKU-всё вроде ок.Помогите подкл иннетхоть как ( WI-FI-адаптер есть). DSL-2650NKU- DAP 1150/NB1 / DSL-2650NKU- DAP 1150/NB1 -DAP 1150/NB1 / DSL-2650NKU- DAP 1150/NB1 -DAP 1150/NB1 -DWA-125 весь девайс d-link, и если решите помочь пожалуйста с подробностями где чего писать в окнах, а то я не донгоняю, 3 недели уже мучаюсь. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 12:31
Примеры настроек DAP-1150/NB1 (в режиме точка доступа) - WDS и Wi-Fi клиент
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1150_NB1/faq/
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:31
Здравствуйте. Помогите, если сможете... До этого стоял репитером DWL-2100AP, проблем не было. Но вот незадача - сгорел... Пришлось поддаться рекламе и купить чудо устройство DAP-1150 для тех же целей, т.е. поставить его тупо - репитером. Попался, как оказалось, вместо /RU, как и всем невезучим, /NB1, с прошивкой 1.2.94. Как вы догадываетесь, ничего не получилось... Вот нашел эту тему форума и тут до меня дошло, в какую ж... я попал с этим девайсом. Прошивку у девайса на 1.3.0 я уже поменял, тут вроде прошло без осложнений. А что делать дальше, чтобы заставить его работать репитером? Расскажу, что делал.
1. Перевел его в режим роутера и подключился к нему по Wi-Fi.
2. Включил режим wi-fi клиента, меню "Wi-Fi >> Клиент", выполнил поиск сетей, нашел нужную сеть, выделил ее, задал тип безопасности и ввел пароль.
3. В менюшке "Wi-Fi >> WDS" в комбо боксе выбрал режим репитера.
4. Убедился, что в меню "Wi-Fi >> Основные настройки" установился такой же номер канала, как у сети, которую надо повторить.
Перезагрузил девайс и - ничего, репитером он не стал, излучает на выбранном канале свое имя - "DAP-1150" и все...
Похоже, где-то надо еще бубном постучать...
В начале темы писали, что надо еще настройки в меню "Сеть >> Соединения" добавить, но я не совсем понял, что там нужно делать. В DWL-2100AP ничего подобного делать не приходилось...
Помогите советом, что нужно еще сделать, чтобы он стал полноценным репитером?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:14
Продолжаю эксперимент.
Зашел в меню "Сеть >> WAN", сделал там запись:
Тип соединения: Динамический IP;
Порт: WiFiClient;
После перезагрузки DAP'a, прицепившийся к нему ноутбук с адресом сетевого адаптера 192.168.0.5 получил доступ в интернет через wi-fi DAP-1150, далее wi-fi основного роутера DSL-2600U, который находится в подсети 192.168.1.ххх и имеет собственный адрес 192.168.1.1. Он ходит через встроенный ADSL модем в и-нет. К нему также еще подключен стационарный комп с адресом 192.168.1.2.
Затем я иду к ноутбуку и устанавливаю в свойствах протокола TCP/IP адрес сетевого адаптера IPv4 -> получить автоматически и DNS тоже. Тут у меня пропадает подключение ноутбука к DAP'у. Ладно, лечим это дело включением на DAP'е DHCP сервера в менюшке "Сеть >> LAN". Подключение появляется только когда DHCP выделяет адреса в подсети 192.168.0.ххх, смотрим какой адрес присвоен wi-fi адаптеру ноутбука, DHCP выделил ему адрес 192.168.0.4. Вроде бы все хорошо, НО!!! Теперь ноутбук и стационарный комп находятся в разных подсетях и локалка, с помощью которой можно было перекидывать файлы в/из расшаренных папок, пропала... Может быть тут можно что-то придумать с помощью настройки маршрутизации в меню: "Дополнительно >> Маршрутизация"? Там надо указать сеть назначения, маску и метрику. Что там надо проставлять - не совсем понятно... Победить эту проблему в лоб пока не удалось...
А как хорошо было с DWL-2100AP. DWL работал репитером и все компы были в одной подсети 192.168.1.ххх, и локалка работала без проблем...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 18:42
В режим роутера переводить не нужно было.
1)режим устройства - точка доступа
2) включить wi-fi клиент, подключиться к сети
3) отключить встроенный DHCP сервер
4) wi-fi>Основные настройки - задать нужное имя сети (такое же, как в сети, к которой вы подключаетесь), проверить, что канал установлен правильно
5) wi-fi >Настройки безопасности - задать тип безопасности и пароль, как в исходной сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:46
Спасибо, все заработало без проблем. Мне, честно говооря, с самого начала непонятно было, зачем его делать роутером? Как это было описано вами в 3-ем посте в начале этой темы. Но видимо это такой извращенный способ хоть что-то сделать с прошивкой 1.2.94. А с новой прошивкой 1.3.0, видимо, эти извращения можно не делать... :) Ну слава богу, назад в магазин, его теперь нести не придется. Да, и еще, я изменил адрес репитера на 192.168.1.50 в меню "Сеть >> LAN", т.е. перенес его в свою подсеть, чтобы удобнее было заходить в его настройки. А DHCP сервер на роутере DSL-2600U настроил на выдачу адресов в диапазоне от 192.168.1.2 до 192.168.1.49, чтобы они не пересекались с адресом репитера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 19:16
репитер dap-1150 (в связке с dir-320) не отдает инет по проводу, хотя к локальной сети через этот провод подключается!
многочисленные сброс настроек и перепрошивки не помогают, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:29
Здравствуйте,
раскройте пожалуйста секрет как это чудо настроить в режиме АП с вменяемым dhcp (т.е. с гейтом и dns)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 08:18
Добрый день,
На данный момент это невозможно, только если использовать внешний DHCP сервер.
