Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200 изменения в новой ревизии
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:12
приехали дес3200-18 новое ревизии h/w B1
куда-то делся второй медный гиговый порт, сам свич стал больше
жулики.
 Заголовок сообщения: Re: грабёж !
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:20
в 3200-28 из 4 оставили 2 медных гигабита. Тенденция однако :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:32
эээ..
в 3200-18 вместо одного медного порта стоит консоль с rj45
а в 3200-28 две консоли чтоль ? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:19
Это новая ревизия коммутаторов - rev.B1
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 16:35
ээх.
с этого и начал.
то-есть допустим стоял свич транзитный.
приходит медь, гигабит. и уходит медь гигабит.
допустим свич сдох. иду на склад. беру новый.. и.. и.. и монтажники шустро тянут оптику ?
или сфпшку с медным портом стоимость половину свича.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 16:45
Таков дизайн новой аппаратной версии. Тут можно только посоветовать использовать старую там, где нужно два медных гигабитных порта.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:07
Сделали хорошую железку все нормально было. Дружно лизали прошивки.
А тут нате - появился недосвитч. Нельзя так же порить настроение.
Получается если нужно две меди - беги покупай медный sfp (может в комплект доложите?)
Да и по поводу старой ревизии - не таите, ее же скоро не будет на рынке? Ведь так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:22
дак а разница тогда по сравнению с 3200-26? или там сфп 4 порта так и осталось? надеюсь в 3200-26 количество гигодырок не уменьшат.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 05:00
Вопрос к сотрудникам D-Link. А можете сказать, не изменилось ли количество медных портов на DES-3200-28F и 3200-10 (и есть ли новая аппаратная ревизия этих коммутаторов)? Проблема с flood осталась на новой аппаратной ревизии?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:34
Ivan E.
DES-3200-28F есть только rev.A1, новой ревизии для этой модели нет.
DES-3200-10 rev.B1 имеет на борту 1 комбо порт (медь+sfp) и один выделенный порт sfp. То есть медный гигабитный порт - один.
TPAKTOP
В модели DES-3200-26 rev.B1 все осталось без изменений - там два комбо-порта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:51
А на второй вопрос вы не ответили. Флуд есть в этих коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:12
на 3200-28 B1 ситуация такая же как и в "А" ревизии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:20
Если вас беспокоят проблемы с флудом на DES-3200 - стоит задуматься о некоторой реорганизации сети...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:58
А просто ответить нельзя было? Задумались и стали покупать 3528.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 изменения в новой ревизии
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 05:16
А каким образом можно реорганизовать районную сеть типа "звезда", чтобы избавиться от флуда? Только поднятием на вышестоящем коммутаторе loopdetect-а? Так это не реорганизация, а защита простая. Думаю, что каждый раз подгонять сеть под новую железку, как-то не совсем разумно. Лучше скажите, как идут дела с борьбой с этим флудом на уровне производителя? Ждать чего-нибудь или нет? Спрашиваю, потому что закупили одну партию и ждем изменений перед закупом чего-то другого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
