Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурирование QoS для des3200
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:53
У Вас управление коммутатором в отдельном влане? Приоритизация трафика настроена, если да, то как? Safeguard Engine, что показывает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:08
Управление в отдельном vlan. Настройки приоритизации есть для мультикаста:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.248.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip 239.1.8.0 port 25-28 permit priority 6 replace_priority replace_dscp_with 48
Safeguard Engine настроен так:
config safeguard_engine utilization rising 90 falling 30 trap_log enable state enable
В момент возникновения проблемы не срабатывает.
Проблема заключается в том, что DES-3200 (именно 3200, на 3028 все ок) не всегда отсылает ARP-ответ (либо же наоборот, дропает ARP-запрос??). Похоже что это связано либо с мультикастом, либо просто с некоторым порогом любого трафика.
Вот настройки, касающиеся мультикаста (все):
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.252
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.248.0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 239.1.8.0 port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.1.8.1-239.1.15.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
ACL удалял в момент проблем - эффекта никакого. multi filter не трогал. ISM VLAN удалил - проблема исчезла. Т.е. либо с мультикастом связано, либо с трафиком как таковым. Воспроизвести ситуацию возможности нет, поснифить, соответственно, тоже.
Коммутаторы отваливаются хаотично. Если создать другой интерфейс в другом vlan то поведение точно такое же - "валятся" оба интерфейса, т.е. это не сетевой флуд, а какая то проблема в логике самого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:41
А у Вас трафик в управляющем влане приоритизирован? Для мультикаста у Вас priority 6, который с priority 7 в одну очередь попадает, а значит мультикаст у Вас имеет наивысший приоритет, как минимум равный приоритету трафика в управляющем влане, поэтому рекомендую для мультикаста priority 5 использовать, чтобы была возможность разнести трафик в управляющем влане и мультикаст по разным очередям.
У Вас в для управления интерфейс System используется, а другие интерфейсы все же не созданы и создаются на время только в случае необходимости диагностики?
P.S. В DES-3200 доп. интерфейсы сделали как инструмент для поиска неисправностей, например, для анализа ситуации в клиентском влане. Постоянно доп интерфейсы лучше не использовать, это создает лишнюю нагрузку на CPU.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:42
Спасибо, этот момент учтем на будущее. Но в данном случае роли это не играет, т.к. удаление ACL проблему не решает
Да, используется только System. Дополнительный интерфейс в другом vlan создавал для проверки поведения в момент проблемы.
Приоритизация трафика в управляющем vlan настраивается так?
config mgmt_pkt_priority 7
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:06
Эта команда меняет поле 802.1q пакетикам идущим от коммутатора. Приоритизировать трафик приходящий на коммутатор можно при помощи ACL либо если трафик уже раскрашен, то при помощи cos mapping указать, что приоритет должен учитываться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:23
olsroot писал(а):
Добрый день!
Подскажите есть ли какая-нибудь информация по проблеме приоритизации management. Прошло уже практически 2 недели, а эта проблема стоит остро на слабых каналах.
Спасибо!
Исправление появится ориентировочно в первой половине апреля, я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:18
спасибо! Буду ждать
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:30
Пока не за что. По результатам сразу сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:18
Вышла прошивка с исправлением. Скачать ее можно вот здесь: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES-3200_Series.zip
Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:47
Версия прошивки - 1.60.B012
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 15:49
на прошивке 1.60.B010 проблема приоритизации management исправлена. Спасибо за решение проблемы.
Денис скажите какие отличия есть у прошивки 1.60.B010 с 1.60.B012?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:37
Там были исправления в плане DHCP Relay, но еще не все, к сожалению, решено. Если у Вас DHCP Relay не используется, то можно обновиться на 1.60.B012, если же используется, то лучше пока оставить прошивку 1.60.B009
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 09:50
xcme писал(а):
Денис, нельзя ли заодно починить эту проблему? Может они связаны?
Причину этой проблемы нашел - мониторинг flood fdb.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:13
Мониторинг у Вас каким способом осуществляется?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:25
enable flood_fdb
config flood_fdb log enable trap disable
disable flood_fdb устраняет проблему. Но следить за конфликтными маками уже нельзя.
p.s. От наличия конфликтных MAC-адресов не зависит. Важно просто включен функционал или нет.
