Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: DFL-860E - не пингуеться внешний IP
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:07
Добрый день, на DFL-860E - не пингуеться внешний IP, провайдер говорит что в настройках маршрутизатора, подскажите где искать?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E - не пингуеться внешний IP
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:42
allow wan1 all-nets core wan1_ip ping_inbound
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 08:01
Спасибо получилось!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:17
а если провайдер PPPOE, не выходит, пробовал и интерфейс ppoe и wan ставить пинга нет. в логе
Info CONN
600001 ping_from_wan ICMP rostelekom
core 92.х.х.х
31.х.х.х
conn_open
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:24
забыл дописать лог: conn=open connsrcid=61953 conndestid=61953
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 17:12
Сделайте выше всех остальных правило
allow any all-nets core all-nets ping_inbound
Если заработает, урежьте его до надлежащего вида.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:23
разобрался, у меня ipsec Remote Network: all-nets. чтоб интернет через тоннель ходил. Ни пинги ни удаленное управление ни pptp сервер не виделись из вне. (так должно быть?). Меняешь на определенный адрес - все работает. Подскажите пож-та как можно реализовать следующую схему: интернет должен ходить по vpn и при этом хотелось бы иметь доступ к pptp серверу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:38
Так и должно быть. Чтобы решить проблему, надо настроить PBR.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
Настроить для группы сервисов:
ping-inbound пинг
http_all удал.управление
pptp-suite pptp
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:24
у меня 1 провайдер, а там про двух говориться. мне надо через альтернативную таблицу принимать входящие подключения к pptp серверу. в основной таблице маршрут будет ipsec all-net метрика 100, а в альтернативной wan all-net метрика 90. в routing rules: Forward routing - main, Return routing - alt, Service - pptp, Source - wan all-net, Destination core all-net. так вроде?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 16:35
Destination core wan_ip. сервис pptp-suite
В остальном вроде верно.
суть не в двух провайдерах, а в двух основных маршрутах и указании устройству как отвечать на запросы, не отвечающие таблице main.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
