Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Dlink DFL & DI-804HV & несколько подсетей
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 13:32
Имею следующую схему
DFL
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
Lan 192.168.0.1 & 192.168.1.1
Прописаны маршруты. Сети видят друг друга.
DI-804HV
192.168.3.0/24
Между DFL & DI-804HV IPSEC туннель
192.168.0.0/24 и 192.168.3.0/24
Проблема , при создании IPSEC туннеля
192.168.1.0/24 и 192.168.3.0/24 - он не работает.
Правила прописаны правильно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 13:58
на DI что прописано в remone Net ?
если 192.168.0.0\24 то пропишите другую более крупную маску 255.255.0.0
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 14:54
для первого туннеля соответственно 192.168.0.0/24
для второго прописываю тоже самое.
При таком подходе появится проблемы с ключами IKE SA.они начнут дублироваться и туннели начнуть падать. проверено. даже создавал тут тему такую. так как указаны разные сети.
Когда сети указаны правильно таких проблем нет. Так что это не решение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 15:00
у меня была подобная сутуация , видимо я не дошол до этого . и сменил di на DFL и проблему закрыл .....
но по крайней мере без нагрузки тунель жил .
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 23:05
Второй туннель не будет работать
Измените параметры IPsec - remote net для DI и local net для DFL - 192.168.0.0/23
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 09:55
Смысл не в объединении сетей.
А в правильно работе туннеля.
DI - 2т.р DFL 10т.р туннелей будет много.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:30
я на вторичке взял 210-е по 3 тыш :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:23
У нас нечто подобное. 3 DI и 4 сети: 192.168.0.х 192.168.1.х на первом девайсе, 192.168.12.х на втором и 192.168.14.х на третьем
в ручном режиме туннели между 14.х и 0.х 1.х работают, с 12.х - не работает
с 12.х работает только на 0.х
а с 0.х соответственно на 12.х и 14.х
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 23:36
А как 1.х сделан на первом DI? Если маской, то и в параметрах туннелей указывайте локальную сеть 192.168.0.0/255.255.252.0
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 07:33
м. б. 192.168.0.0/255.255.254.0 ?
для полной точности ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:27
Да.. верно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
