Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:32
Хочу поделиться результатами общения с техподдержкой по поводу проблемы описанной в этом сообщении :
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=780208#p780208
Если коротко , то если использовать только адаптеры стандарта N и правильно выбранные каналы WiFi роутер использует оба канала (ширина канали 40 MHz) . При подключении адаптера стандарта G через 5 минут второй канал отключается .
Со слов Михаила Лесникова разработчики ответили что так и должно быть , так работает Coexistence Mechanisms 20/40 (механизм сосуществования сетей) , который должен быть так как роутер сертифицирован для стандарта N . В DIR655rev.A WiFi был N (draft) поэтому там этот механизм отсктствовал и WiFi в режиме b,g,n работал нормално .
Непонятно почему роутер не включает автоматически второй канал когда отключается адаптер G и устройства стандарта N уже не создают помех устройствам стандарта G .
Кстати в прошивках на немецком ftp уже с 3 ноября 2011 года добавлена поддержка отключения режима сосуществования . Так что будем надеяться что и в русских прошивках добавят такую возможность .
Project Name: DIR-655
HW version: B1
Region code: EU
Release notes history.
Firmware Version: v2.06 Build: 02 Beta
Firmware Date: 15, Feb 2012
Hardware: B1
KERNEL version: 2.6.28,SDK: 1.0, Build: 0050, Date: Tue, 10, Mar, 2011
CheckSum: 0x3440A981
Problem Resolved:
1. Routing rule setting issue.(NO.108)
2. Wording issue for Recovery Mode.(NO.93)
3. Fixed D-Track: 'Log Web Access Only' Access Control rule but the requested URLs will not be displayed in log.
Firmware Version: v2.06 Build: 01
Firmware Date: 09, Feb 2012
Hardware: B1
CheckSum: 0x3431504D
Problem Resolved:
1. HT 20/40 Coexistence can't work well issue. (NO.109)
2. Routing rule setting issue.(NO.108)
3. Wording issue in Internet Setup Wizard.(NO.107)
4. E-mail log by "On Log Full" fail issue.(NO.100)
5. Wording issue for Recovery Mode.(NO.93)
6. IP subnet change should pop-up warning message in virtual server.(NO.84)
7. Device didn't pass multicast streaming issue.(NO.79)
8. Oray host name should allow blank issue.(NO.76)
9. DDNS update behavior wrong issue.(NO.57)
10. WAN and USB LED issue with 3G adapter.(NO.37)
11. Support menu issue. (NO.25)
(1). Setup -> IPv6
IPv6 description and link should be moved from “Advanced” to “Setup”
(2). Status -> Internet Sessions
The description should be removed
12. IPv6 2.01r.
Firmware Version: v2.05 Build: 06
Firmware Date: 18, Jan 2012
Hardware: B1
CheckSum: 0x3384C8E7
Problem Resolved:
1. Add Disable WPS-PIN Method
(This version base on v2.05 Build: 04)
Firmware Version: v2.05 Build: 05 Beta
Firmware Date: 16, Jan 2012
Hardware: B1
CheckSum: 0x33873485
Problem Resolved:
1. Client sharePort can’t detect USB device.
Firmware Date: 13, Jan 2012
Hardware: B1
CheckSum: 0x33813CB0
Problem Resolved:
Firmware Version: v2.05 Build: 04 Beta
Firmware Date: 14, Dec 2011
Hardware: B1
CheckSum: 0x3388D790
IPv6 Version: 1.18
Problem Resolved:
1. D-Track-HQ20111206000018 : DDNS doesn’t update the correct WAN ip
Firmware Date: 28, Nov 2011
Hardware: B1
CheckSum: 0x337D91D3
Problem Resolved:
2. Fix schedule bugs in access control web UI
Firmware Version: v2.05 Build: 03
Firmware Date: 23, Nov 2011
Hardware: B1
CheckSum: 0x3383926B
Problem Resolved:
1. Enable Access control rule cause internet connection fail issue.
Step 1. Factory default DUT
Step 2.WAN type as PPPoe
Step 3.Configure “yahoo” in website filter for “ALLOW”
Step 4.Configure Access control as below
a. Choose “IP” for one LAN PC
b. Choose “Block Some Access” and enable “Website Filter”
c. Enable Web Access logging
Step 5.Try to access internet website, all PC in LAN can’t access to internet.
Firmware Version: v2.05 Build: 02
Firmware Date: 03, Nov 2011
Hardware: B1
CheckSum: 0x33754E86
Problem Resolved:
1. Support Coexistent disable. (Fix status page Channel Width display wrong)
Firmware Version: v2.05 Build: 01
Hardware: B1
CheckSum: 0x337B8842
Problem Resolved:
Firmware Version: v2.02 Build: 12
Hardware: B1
CheckSum: 0x337ECF3A
Problem Resolved:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 17:36
надеюсь русская прошивка не заставит себя слишком долго ждать. Уже подмывает поставить европейку, но не хочется оставаться без локалки провайдера
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 19:43
а что на европейских прошивках PPTP/L2TP (Dual Access) неработает ? или его там просто нет ??
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 21:01
den55
Dual Access просто нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 195
