Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DGS 3120-48PC
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:06
Вчера указал статический IP адрес на данный девайсах, сегодня они ни пингуются, каким образом можно подключиться к ним?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3120-48PC
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:08
через консоль
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 07:40
Если эти два коммутатора соединять в стек и использовать как один большой свич, какие функции нужно настроить можно подробнее? Где можно скачать мануал на русском?
на коммутаторе два выхода HDMI, при соединении в стек соединяю S1 с S1, S1 с S2 или разницы нет?
Как через консоль можно включить управление через веб интерфейс?
Какие последние прошивки для данных устройств? где можно скачать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 08:38
Для работы стека необходимо включить режим стекирования на обоих устройствах.
CLI мануал доступен только на английском, скачать можно на нашем ftp: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120% ... scription/
Разницы при соединении портов для стекирования нет - и, к слову сказать, у серии DGS-3120 это не HDMI, а CX4 порты.
Веб-интерфейс по умолчанию включен, если вдруг выключили - включается обратно командой enable web
Последние прошивки - тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:05
можно подробнее как через консоль "включить режим стекирования на обоих устройствах",
как через консоль узнать IP адрес данного коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:56
Читайте CLI мануал - там все подробно описано
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 14:46
Все таки хотелось получить технической помощи от тех. поддержке, а не тыкать в мануал на английском языке, хотя данный товар везен в Россию и все инструкции должны быть на русском языке. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:56
Командой "config stacking_mode enable" на каждом из коммутаторов.
Далее на не master коммутаторах задаете каждому свой уникальный box_id отличающийся от единицы: "config box_id current_box_id 1 new_box_id <value 1-6>"
То есть в Вашем случае на втором коммутаторе нужно выполнить: "config box_id current_box_id 1 new_box_id 2", на первом это делать не нужно. После этого соединяете коммутаторы CX4 кабелем и перезагружаете оба.
командой "sh ipif". Если коммутаторы в стеке, то управление ведется с master коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:21
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:42
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:14
Дабы не плодить темы, подскажите, пожалуйста, по DGS3120-48TC.
Ситуация такая: надо чтобы группа компьютеров, подключенных к портам, допустим 1-16, не видела другую группу компьютеров, подключенных к 17-32. Сеть при этом одна.
В частности нам это надо для того, чтобы отдел Бухгалтерия не видел технический отдел. Возможно как-то это сделать посредством настройки коммутатора? Подскажите как, или направьте в нужный раздел мануала. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 15:33
Либо вланами раскидать
conf vlan default del 1-32
crea vlan buhi tag 200
conf vlan buhi add unt 1-16
crea vlan tehi tag 201
conf vlan tehi add unt 17-32
либо трафик сегментацией
conf traffic_s 1-16 f 1-16
conf traffic_s 17-32 f 17-32
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:50
Gonarh, спасибо за совет. Раскидали вланами, всё прекрасно работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
