Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DIR 655 проблема настройки WiFi
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:55
Добрый всем день, имеем DIR-655 Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.00RU, и вопрос: почему после перезагрузки роутера он раздает WiFi с частотой 40Гц, затем после примерно 5 минут работы частота падает до 20 гц ?? Вследствии чего падает вся скорость соеденения с 150Мбит до 65Мбит, дайте уже ответ на этот злощасный вопрос, уже весь интернет перегуглил и форум переворошил... Возможно ли как то в настройках выбрать только 40Гц а не 20\40 ...
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 проблема настройки WiFi
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:54
:arrow: Upp :!:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:37
roma90 писал(а):
:arrow: Upp :!:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 13:54
Добрый день roma90.
Посмотрел что Вы уже в трех темах форума спрашивали про решение своей проблемы с WiFi 40MHz . Даже в моей , где я тоже описывал аналогичную проблему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=780208#p780208 .
На какой канал настроен WiFi (auto или вручную) ?
Можно программой inSSIDer посмотреть сколько вокруг других сетей и попытаться выбрать наимение загруженный канал вручную , потому что авто выбор не всегда правильно работает . У меня такой роутер с адаптерами Dlink работает на полосе 40MHz хотя inSSIDer фиксирует вокруг 16 беспроводных сетей .
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:58
Спасибо за ответ, вам удалось решить проблему таким путем? Программа inSSIDer нашла у меня 4 соседних Wifi сети. Поставил незанятый канал в настройках роутера... В итоге получилась интересная вещь. inSSIDer показывает, что роутер раздает на максимальной мощьности в 300Мбит, а ноут после первого подключения получил 150Мбит (максимум моего адаптера), как и должно быть, затем минут через 5-10 снова скорость упала на ноуте до 65Мбит. При это inSSIDer всё так же показывает раздачу в 300Мбит. Переподключение ничего не дало. Я в тупике..
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 20:08
Firmware Version B1 : 2.00RU , 30, Sep, 2011 после включения роудета или после его перезагрузки подключения составляет 300мб, через 5-10 минут падает до 130мб, сканером прошелся, каналы свободные, помех нет так как роутер находится в 2х метрах от компьютера с сетевой картой 300 мб.... что делать ?
До этого стоял роутер ТП линк на нем стабильно держалось 300мб.
Подскажите что за тестовая прошивка лежит на ФТП DIR655B1_FW200RUB11.bin где то читал что она как раз для устранения этого дефекта, так это или нет и что в ней вообще исправлено или добавлено.
Заранее спасибо за ответ ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 18:30
Частично решена проблема путем постановки Transmission Rate : MCS 15- 130.
В итоге получил 117 Мбит\сек, все лучше чем 65...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 09:08
Можно закрывать тему, нашел решение в немецкой прошивке!
Решение проблемы
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 15:04
Решение проблемы
а можно поподробнее ... ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 18:33
192.168.0.1 => SETUP => WIRELESS SETTINGS => Manual Wireless Network Setup => Transmission Rate : Убрать Best (Automatic) и поставить MCS 15-130
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 18:59
а прошивка какая ? русская ? и канал какой ? Wireless Channel авто ?
я попробовал 15-130 после этого скорость у меня вместо 300 пишет 130
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 19:48
На русской прошивке правильно - 130. Это наверное максимум.. Канал авто..Сегодня поставил на риск и страх немецкую прошивку, всё пошло... 150Мбит. Подробности по ссылке выше... И поддерживает ли ваш WiFi адаптер на ноуте или компе 300 Мбит?? От этого тоже зависит..
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 07:24
Конечно поддерживает 300 на компе, если стоит канал на АВТО то после подключения компа скорость 300, как только какое то другое устройства подключается со скоростью 150n к примеру телефон нокия N8 по каналу (стандарту) N то скорость на компе спустя 5 минут падает с 300 до 130 и держится так постоянно пока не перезагрузишь роутер.
прошивка русская.
И еще важный для меня вопрос, как в немецкой прошивке обстоят дела с подключением билайна по протоколу Russia L2TP
Реализовано в них это ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:07
На рус прошиве получится видимо максимум выжать 130 Мбит, тем способом который описан выше, хотите больше - пробуйте невропейскую прошивку.. Про Russia L2TP не в курсе, у меня PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:55
В принципе, должно работать. Если маршруты автоматически провайдер дает, то проблем з доступом к локальным ресурсам не должно быть. Попробуйте!
Будет несколько нюансов, но не для рядового пользователя....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
