Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:19
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 20:28
Добрый день!
Провайдер выдает нам линк, на котором мы получим шесть ip-адресов. На все адреса будет отрезано 20 Мбит/с пропускной способности.
Задача: нужно поделить эти 20 Мбит между шестью адресами (1-1-1-2-2-15). Т.е. фактически настроить шейпинг по ip-адресам или по портам. По портам на устройстве, видимо, проще будет.
Я так понимаю, что на DES-1210-10/ME http://www.dlink.ru/ru/products/1/1462_b.html я смогу по портам скорость ограничить. Так ли это?
Какие там могут быть ограничения? На что стоит внимание обратить? На практике ни разу не сталкивался с такой задачей. Посоветуйте другую железку, пожалуйста, если считаете нужным (только расскажите почему 1210 не поможет мне).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 01:01
Да этот свичь способен выполнить вашу задачу. Правда можно было бы осуществить такую задачу более дешево и качественно.. например взяв неуправляемый свичь и аппаратный недорогой роутер.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:13
Спасибо.
Подскажите, пжл, недорогой аппаратный роутер - это какой, например?
И что значит "более качественно"?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 20:27
Меня наверно скоро тут забнят за рекламу но я бы посоветовал чтонибудь из mikrotik например это http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovan ... board-750/
Ну например управляемый свичь будет просто отбрасывать пакеты сверх лимита, а этот роутер будет придерживать их пока не придет их очередь а птом отправит(если правильно настроить).
Притом настроить можно еще лучше например так чтобы если основная полоса не занята ее могут использовать все а если скорости на всех нахватает тогда делиться так как вы хотели в начале. Это сделать не трудно если знаешь настройки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 00:32
Правильно ли я понимаю, что данный свитч не будет буферизировать пакеты при превышении лимитов, а будет их отбрасывать?
С Микротиками сталкиваться не приходилось. Завтра почитаю по ним, но пока все-таки хотелось бы на Д-Линке сосредоточиться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:39
Для начала почитайте эту тему:
viewtopic.php?f=2&t=110693
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:16
Ознакомился. Спасибо. С коммутаторами, похоже, отбой.
А вы можете посоветовать мне роутер, который сможет выполнить мою задачу?
Даже так - модели проще (читай дешевле) чем DFL-210 это смогут нормально сделать?
Кстати, а подскажите, пжл, на практике для пользователя дроп "избыточных" пакетов будет как выглядеть? Разрывы сессий, лаги в работе, задержки и провалы по VoIP? Так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:41
Дешевле DFL-260 (DFL-210 уже снят с производства) Вы врядли что-нибудь найдёте. На DIR серию смотреть не советую, это для домашнего использования и качественного шейпинга там нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:49
Alexandr Zaitsev, спасибо!
А по поводу этого вопроса можете что-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:22
если будет дропаться VoIP трафик, то да, будут провалы и заикания.
На остальных типах трафика потерь пакетов пользователю заметно не будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:28
То есть, в принципе, я могу использовать и коммутатор для "шейпинга".
Пользователям будет по барабану. Если они свою полосу не будут выбирать до конца, то все будет нормально работать, а если будут выбирать, то, в принципе, при любом варианте шейпинги на тех же VoIP соединениях будут заикания и задержки, если внутри самой полосы у VoIP трафика не будет приоритета, или нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:44
Не может такого быть. Пользователь подключен по 100Мбит/с, шлёт пакеты с соответствующей скоростью и они обязательно превысят заданный Вами лимит и обязательно будут дропы.
Если всё-таки решите использовать ограничение скорости на коммутаторе, то включите на пользовательских портах flow_control, он минимизирует потери.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 18:24
Обязательно учту. Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
