Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 00:43
Есть DNS-325 (с одним диском на 2Тб), исправно работал 9 мес.
Обновила прошивку до v1.02, которую скачала отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-325/Firmware/
После обновления "железный" медиаплеер не может открыть папку "Volume_1" - задумывается где-то на минуту и выдает сообщение "Невозможно установить связь".
Проблемы сети сомнительна, т.к. по DLNA с медиаплеера можно входить в эти же папки на NAS без каких либо затруднений, с двух компьютеров также никаких проблем не возникает
Откатиться на предыдущие версии также не получается, выдается сообщение: "Ошибка загрузки прошивки. Пожалуйста, попробуйте снова."
роутер ZyXEL Keenetic Giga
медиаплеер PowerZest HD-500D
хотелось бы услышать предложения по решению проблемы, или хотя бы как откатиться на предыдущую прошивку
p.s.
понимаю, что ошибки в прошивке могут и быть, но выкладывать для скачивания прошивки с которых нельзя откатиться - это совсем несерьезно. процедура проверки возможности отката при тестировании должна быть обязательно
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:01
После перепрошивки, сброс в заводские настройки делали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:33
разумеется
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:42
Откатиться на 2,00 не получится.
Медиаплеер по какому протоколу доступ к NAS получает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:08
SMB/CIFS
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:35
привет, поддерживаю, сам плююсь после прошивки 1.02, выпустили сырую, даже по уму тестил гигабит. скорость стала меньше.
у меня вообще после прошивки этой не шарится по upnp, телик не видит расширенного радела... и вуаля после прошивки я не могу смотреть кино по DLNA.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 18:40
ладно кривая прошивка, так откатиться на работающюю нельзя!
и при это она на офф сайте так и висит, не убирают!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:07
Так если другие устройства по самбе к накопителю подключаются, тогда какая может быть проблема с накопителем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:26
Никто эту прошивку убирать не будет. С компьютера доступ по протоколу CIFS работает. Скриншот во вложении.
+Вы сами упомянули, что с других устройств проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 21:28
ребят вы сообщение то первое читали?
То что с компьютера доступ по протоколу CIFS работает - это я сама прекрасно знаю, и скрин мне не нужен для этого, я сама вам таких могу наделать
проблема в том, что после обновления на 1.02 медиаплеер не может зайти в папку Volume_1 (как наверно догадались, сам NAS медиаплеер тоже видит, и Volume_1, а вот дальше зависает)
На прежней прошивке такой проблемы не было, поэтому хочу узнать, как можно откатиться на предыдущую прошивку (и не я одна по всей видимости)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 13:01
Ответ выше уже давал. Откатиться никак.
