Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: DIR-100F Ver HW: E1
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 23:08
Пришли сабжы, нужно перешить под свич. Захожу на ФТП Длинка и вижу одну версию. Скачиваю, прошиваю.
Сразу обнаруживается, что IP свича не сохраняется (после изменения) и отсутствуют настройки под IGMP snooping.
НО! В папке для DIR-100 есть более новая прошивка и в ней этих глюков нет.
Можно ли нею прошивать сабж? Какие еще могут быть глюки и когда на ФТП будут новые прошивки для DIR-100f?
ps нынче наблюдаю постоянные разрывы PPPoЕ на сабжах, выясняю где именно глюк. Если в сабжах - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100F Ver HW: E1
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 13:34
Выяснился печальный факт: при подключении через оптику с SFP до 3х км и 3 юзерами на езернетах с длиной витой пары в 60 м наблюдаются потери пакетов. Причем выпадают пачками через промежутки времени. Наводит на мысль, что это из-за проблем с автосогласованием (в этих версиях есть выбор 10\100 мбит на езерах). В другом случае был один юзер и длина витухи метров 20-30. 3 свича поставили и все пришлось снять из-за одного и того же глюка. На столе в конторе его выявить не получилось. А вот свичи версии железа С1 работают там же наура!!!
Что делать?? Купили 3 ящика этих свичей.
Хэлп!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 13:53
А вот щас пришла мысль - может из-за температуры??? На районах в частных домах они стоят на чердаках.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 08:36
Это все-таки домашнее устройство, и эксплуатация в полевых условиях ну совсем не приветствуется.
Не забывайте, что рабочие температуры у устройства - от 0˚ до 40˚C и влажности от 5% до 95 % без конденсата.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:48
Оказывается, что и в качестве роутера у партии проблемы с потерями фреймов на езер портах. Похоже просто на брак!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 08:40
В таком случае обращайтесь в ближайший сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 14:38
В роли роутера проблема оказалась в поддержке IGMP Snooping: при ее включении инет начинает тормозить. Без нее роутер работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:47
По прошивке для роутера обратитесь, пожалуйста, в соседнюю ветку форума.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 23:39
На свичевой прошивке потери исчезают, если отключить IGMP Snooping полностью: стояла галочка на этом пункте и галочка на IGMP влане с 5ым приоритетом - обычно так было настроено на других версиях железа и все работало.ПОлучается глюк в прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:54
Запросил у Вас почтой информацию по проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:38
Собственно наблюдается похожая проблема, на партии DIR100f H/W E1, F/W 5.00 практически не возможно открыть странички и всё что работает через 80 порт, пинги, IPTV в этот момент работают нормально, после перезагрузки странички грузятся некоторое время потом ситуация повторяется .... просьба помочь решить проблему. На роутере старой ревизии всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 13:05
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 13:10
Выслал на почту дампы того, что происходит. Очень ждем решения проблемы!
зы на столе ТВ так и не пошло, но разрывы пппое сессий были
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:42
Я перенаправил информацию в ШК для анализа
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 13:12
Исправление появится ориентировочно в середине августа. Мы сообщим Вам как только будем им располагать.
