Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 06:51
Доброго всем дня. Только начинаю разбираться с железкой 3024, прошу подскажите.
Имеется локальная сеть в которую включен dws3024 с привязанными к нему точками 8500ap. Все устройства имеют ип этой же локальной сети. Настроен ssid1. Точки разбросаны по зданию, подключенные не напрямую к dws а через "тупые" свичи. dws3024 настрое только на обслуживание ssid1 с общим паролем. раздачей ип занимается специальный сервер в сети.
Появилась необходимость создать еще один ssid2 на этих точках, но так, чтоб подключенное устройсво(клиент) через новый ssid2 обменивалась, изолированным трафиком от основной сети, только с сетью подключенной (например) к порту dws3024 - 24. в новой сети ип раздает также специальный сервер. Т.е. как мне сделать тунель с SSID2 на определенный (24 также изолированный от остальных портов) порт. SSID2 будет открытый.
Пожалуйста подскажите куда "копать". Заранее благодарю.
или это не возможно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 18:33
Добрый день,
Нужно настроить VLAN для второй сети, как в примере 2 (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DWS-3000% ... 2%20le.doc), но без маршрутизации и ip интерфейсов
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 13:41
подскажите, касаемо документа, как запустить dhcp сервер коммутатора раздавать ip-адреса именно во вторую vlan, первая vlan работает, просто передавая данные(в том числе и dhcp-запросы-ответы) из проводной сети в безпроводную, а ситуация подобна той, которую описал товарищ чуть выше, только в моем случае я хочу использовать встроенный dhcp коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:39
Чтобы использовать dhcp сервер на DWS'е в определенном vlan'е нужно "привязать" ip интерфейс к этому vlan'у и включить маршрутизацию. При этом лучше выделить под точки доступа отдельный vlan, создать Loopback интерфейс.
Сделайте сеть, как в примере 2 - только не создавайте ip интерфейс для vlan'a, в котором работает внешний dhcp сервер (или не создаавйте пул адресов для этого vlan'а).
Встроеный Dhcp сервер: пул адресов должен входить в ту же в подсеть, в которую входит ip интерфейс (один из ip интерфейсов) DWS'а
например: по умолчанию адрес DWS'а - 10.90.90.90/8 в дефолтном vlan'е, dhcp сервер может выдавать только пулы адресов, входящие в диапазон подсети 10.0.0.0/8 - от 10.0.0.1 до 10.255.255.255
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
