Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: IPsec DSR250N-DSR250N через NAT
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 15:42
Необходимо настроить IPsec между двумя DSR-250N.
Но один из них с белым IP, второй находится за NAT.
В инструкции нет достаточной информации о том как должны быть установлены параметры туннеля в этом случае.
В частности интересуют:
General
Remote Endpoint:
Phase1(IKE SA Parameters)
Local Identifier Type:
Local Identifier:
Remote Identifier Type:
Remote Identifier:
И второй вопрос если два DSR-250N (в филиалах) подключены к центральному DSR-250N по IPsec, будет ли центральный DSR маршрутизировать трафик между филиалами (IPsec туннелями)?
 Заголовок сообщения: Re: IPsec DSR250N-DSR250N через NAT
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 23:44
Для того что за NAT - ID = внешний белый IP
Для того что с белым адресом - remote endpoint = белый IP NAT
И включите NAT-T
В вашем случае я бы посоветовал попробовать OpenVPN - для тем с NAT он идеален
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:44
Спасибо за ответ.
А если IP NAT динамический?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:24
Попробуйте в качестве ID auto или например DynDNS, если получится
Но вообще - пробуйте OpenVPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 04:31
У меня уже есть DSR250, и производителем заявлена поддержка требуемых сервисом, проблема в том что нет инструкции с достаточным описанием. Для OpenVPN надо выделять отдельные ПК, да и не сторонник я софтверных решений в данном случае.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 06:44
DSR на последних WW прошивках имеет (по крайней мере имел) функцию OpenVPN
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 07:19
Ок, спасибо.
Попробую перепрошиться на WW
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:17
Перепрошился на WW, теперь и доступ к управлению через WAN заработал и настроек побольше стало в частности OpenVPN появился.
но для его работы необходимо подгружать сертификаты в формате PEM, но откуда их взять как сгенерировать не нашел информации. Поможет кто ссылкой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 23:40
Скачайте и установите OpenVPN community edition
В нем есть набор утилит EasyRSA
Отредактируйте vars.bat вашими данными
Далее, делайте в консоли команды из папки easy-rsa
vars.bat
clean-all.bat
build-dh.bat - генерация параметров Диффи и Хеллмэна
build-ca.bat - СА, надо будет ввести common name и потом дать согласие на подпись сертификата
build-key-server server_cert - серверный сертификат, надо будет ввести common name и потом дать согласие на подпись сертификата
build-key.bat client_cert - клиентский сертификат, надо будет ввести common name и потом дать согласие на подпись сертификата
В результате операций по генерации ключей появятся файлы crt - открытый ключ X.509 и key - закрытый ключ RSA
Конвертация KEY в PEM производится командой
openssl rsa -in keys/cert_file.key -out keys/cert_file.pem
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:43
danilovav, спасибо большое!
буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
