Текущее время: Вт сен 15, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSR 1000N + USB flash
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 15:05
Добрый день уважаемые коллеги!
Может кто сталкивался и сможет растолковать.
С Подключением USB принтера к выше указанной модели вопросов не возникло - мануал чётко прописал шаг за шагом, а вот с подключением Флеш-драйва ограничился следующим:
"При подключении съёмного накопителя он может быть доступен юзерам как сетевое устройство (network drive)."
В мануале упоминалось про опцию "Share-port" (в этой же графе). Насколько я понимаю, здесь она не нужна. А если и нужна, то по http://ftp.dlink.ru я её не нашёл.
Подскажи как опция сетевого диска работает с DSR 1000N (DSR-500, 500N,1000).
Заранее благодарен за ответ уважаемые специалисты!
Всё-таки нашёл Share-port - утилиту. На этом девайсе она не работает. Скорее всего он каким-то другим методом открывает доступ.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSR 1000N + USB flash
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 19:35
Кнопка "Пуск" > Выполнить. Вводишь: "\\192.168.10.1\" (если IP роутера менялся - указывается его адрес)
После этого появляется окно в котором и будет твоя флешка как Disk-1
Никакой утилиты не нужно для этого
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 22:29
Попробуем. Благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
