Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:40
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 16:58
К двум портам DES 3200 через два DI-804HV включены два разных провайдера инет. Когда половина ПК выходит в инет с одного 804-го, а вторая половина ПК со второго 804-го - не интересно. Как объединить эти два порта, чтобы все ПК в сети имели доступ в инет суммарной полосой ? Благодарю за пошаговый ответ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:49
В целом 1+1<>2 Но равномерно нагрузить их все таки возможно! проще всего реализуется на mikrotik.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:53
Меня интересует вариант реализации в данной конфигурации. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 21:21
Не знаю чем вы там раздаете ип адреса но теоретически вы смогли бы создать например 32 маршрута на большие ip диапазоны в которые войдет весь интернет вы сможете получить суммарную полосу на торренте.
Но нет гарантии что все дружно не ломануться в контакт и одна линия не будет простаивать. И ожидаются и другие подводные камни.
Я побывал решения обещающие равномерную балансировку... в конечном счете получилось максимально качественно сделать на mikrotik
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 21:36
Часть ПК статические IP, часть ПК получают DHCP от одного из 804-го. Сеть маленькая, два десятка ПК, SOHO.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 22:05
Для начала уберите шлюз по умолчанию
и попробуйте прописать в пуске))
route add -p 0.0.0.0 mask 192.0.0.0 192.168.0.1 metric 1000
route add -p 64.0.0.0 mask 192.0.0.0 192.168.0.2 metric 1000
route add -p 128.0.0.0 mask 192.0.0.0 192.168.0.1 metric 1000
route add -p 192.0.0.0 mask 192.0.0.0 192.168.0.2 metric 1000
192.168.0.1 ваш первый 804
192.168.0.2 ваш второй 804
Это разделит инет на 4 части(больше лучше)
Потом расскажите что получилось)) (Возможно суммируются скорость торрентов)
route -f сборсит роуты(после нужен ребут)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:53
Ваша задача не решается средствами коммутатора.
Посмотрите на линейку межсетевых экранов серии DFL - они умеют выполнять load-balancing.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:42
Достаточно под эту конкретную задачу взять DSR-1000 (вай-фай не нужен, видел нелестные отклики на него в сети, или это необосновано), или надо брать DFL-860E, который почти в три раза дороже ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 08:24
Ответил вам в пм.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 98
