Текущее время: Пт сен 11, 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:41
Elesin писал(а):
У кого-нибудь работает ИК-подсветка на камере?
При переходе в ночной режим, камера щёлкает, на объективе вроде как ставится некий фильтр, и картинка становится чёрно-белой.
Но в темноте камера не видит совсем.
Брак, или в прошивке забыли реализовать?
1) В настройках проверьте, как настроено включение ИК подсветки.
2) Также можно посмотреть на сам ИК диод, загорается ли он красным светом или нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:55
Настройки перепробовал все, как в логичном их сочетании, так и в нелогичном.
В светодиод смотрел, используя камеру, которая видит, например, моргание светодиода на пультах управления.
Ни красным, ни инфракрасным светом диод на камере не светится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:01
Да там невооруженным глазом видно, что он загорается. Если нет, то в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:05
То есть диод - просто красный? Не инфракрасный?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:23
Инфракрасный конечно. Просто если на него смотреть, то виден слабый красный свет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 19:52
Я пока подозреваю, что отсутствие включения ИК-светодиода - это сырость прошивки.
Подожду, пока не отпишется кто-нибудь, у кого эта опция работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:02
Диод работает, когда камера переходит в ночной режим, при этом слышен щелчок шторки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:42
У Вас диод работает? Шторка-то у меня щелкает. Но подсветка не включается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:04
Ну если мне не верите, что работает, пусть Вам ответят другие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:38
IR Light Control
Off
On
Sync. With ICR
Schedule
DCS-2210
Firmware Version : 1.00.
При включении On включается светодиод подсветки (слабо горит красным светом) при этом видно что подсветка работает.
Может быть ваша камера неисправна или настройки все сбросить - ресетом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 20:09
DCS-2230_FW_V1.00.00 (D-ViewCam 3.20+Device Pack v1.3.3_20110728.zip)
Вопрос .. это программное обеспечение должно обрабатывать и выводить звук и управлять зуммом? Не фурычит.
В настройках вроде все корректно, но в информации о программе несколько забавно http://imageshack.us/photo/my-images/838/20590915.png/
Звук удается получить только если зайти в вебку и в закладке просмотра нажать на динамик, после включения питания по умолчанию звука нет. Зум то же только из прямого управления закладки вебкой работает.
http://imageshack.us/photo/my-images/192/23615158.png/
И еще подскажите если кто знает как заставить в win 7 подключаться автоматом к устройству с настройкой точка-точка (ad-hoc) по умолчанию, приходится постоянно по новой вводить пароль.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 09:46
Кстати, да, если открыть в web-интерфейсе просмотр видео - то звук по умолчанию выключен.
В программе D-View Cam звук с камеры включается в настройках и работает нормально.
Зум тоже исправно работает только в D-View Cam. В браузере я пока не осилил разобраться с настройками.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:05
Четыре камеры DCS-2230 , прошивка 2230_V1.00.02_Newrec_4 , работают по Wi-Fi через DIR-320 NRU . Периодически отваливаются со связи. Причем не все сразу. Может одна отвалится , а могут и две ....Причем индикатор состояния на камере - просто горит зеленым цветом , даже не красным......
В чем может быть проблема ????? Пожалуйста .
И еще вопрос... Есть ли программы для iPAD для просмотра этих камер . НО со звуком ?????? D-Link Cams работает нормально. но поддержки звука - нет .....
С уважением ,Эдуард.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 18:35
Настроил запись с камеры 2210 (прошивка 1.00) на NAS. Мог посмотреть архив за несколько дней. Но потом произошло что-то, из-за чего я вижу только 3 файла по ~5 мегабайт, при записи нового файла более старый удаляется. Параметр Total cycling recording size выставил в 100000000, хотя при любом значении получаю только три файла. Настройки в дефолт сбрасывал, вручную заново все настраивал. Подскажите, как подкрутить, чтобы вернуть камере наблюдения ее основную функцию?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 13:14
Товарищи! Такой вопросик.
Я вижу тут некоторые льют видео с DCS-2210 на SAMBA.
Поделитесь настройками, пожалуйста. А то уже как только не пробовал, ответ один "Test Error.".
Машина под Windows XP, в домене. Пробовал и под доменной и под локальной учёткой. Результата ноль.
