Текущее время: Ср июл 01, 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 09:26
Не пинайте, если этот вопрос уже был в теме, прочитать все страницы нужно время. Его нет!
Суть проблемы:
Новый DIR-620 V-DIR_620-1.2.102-20110518 решил обновить на DIR_620_1.3.0 через промежуточную DIR_620-1.2.16-20110127.
После удачной прошивки DIR_620-1.2.16-20110127.fwz при вводе пароля admin-admin на одну секунду входит в настройки роутера и тут же сбрасывает на страницу с паролем. Кнопка RESET не реагирует на нажатие. То есть кнопка сама нажимаеться, но ничего не происходит. Пробовал Оперой, на других компах, разные комбинации с кнопкой RESET. При этом роутер работает и раздаёт wi-fi на МАС адреса прописанные в белый список.
Собственно вопрос:
Как перегрузить DIR-620?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:07
Суть проблемы:
Собственно вопрос:
Воспользуйтесь Mozilla
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:44
Мимо!
Не помогло!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:01
Суть проблемы:
Собственно вопрос:
Если при нажатии кнопки reset ничего не происходит - это повод задуматься, а не пора ли по гарантии отнести роутер?
Ну и для успокоения совести попробуйте нажать на reset и удерживать секунд 30-ть
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:47
Повторюсь:
Пробовал Оперой, на других компах, разные комбинации с кнопкой RESET. Собственно вопрос:
P.S. Как перегрузить с помощью гарантии я в курсе...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:38
alrep писал(а):
Повторюсь:
А не проще отнести в магазин и сказать что верните деньги и купить нормальный сотре. чем мучаться с этим. я бы именно так и сделал. но
у меня все работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 11:01
1. Гарантии нет. Прибор вскрывался.
2. Спортивный интерес. + привязан MAC.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 12:06
alrep писал(а):
Повторюсь:
Где-то нашел рекомендации по резету - выключить из розетки роутер, нажать резет на выключенном роутере,
включить роутер в розетку с зажатым резетом и подержать резет еще секунд 15-20 после этого отпустить
резет и посмотреть что будет.
Мне это помогло несколько раз вернуть к жизни свой 620 после перепрошивок.
Кстати тоже приобрел с прошивкой 1.0.6 и пытался перепрошить на 1.3.0
Перепрошился следующим образом:
1. Прошивка 1.3.0 поставляется в формате BIN.
2. Версия 1.0.6 воспринимает только формат FWZ.
3. На FTP.DLINK.RU выложена прошивка 1.2.102 в в форматах FWZ и BIN
3. Скачиваем обе прошивки.
4. Прошиваем сначала 1.2.102 в формате FWZ.
5. Прошиваем 1.2.102 в формате BIN.
6. Прошиваем 1.3.0 в формате BIN.
7. Выключаем роутер, ждем минуту, включаем роутер.
8. Пытаемся попасть в ВЕБ-интерфейс роутера по стандартному адресу и паролю.
Кстати все операции по перепрошивке производить ТОЛЬКО при подключении роутера к компьютеру через
сетевой кабель, не через Wi-Fi. И на форумах рекомендуют еще подключать роутер к розетке через безперебойник.
Я именно так и делал.
И почему уважаемые сотрудники Д-Линка до сих пор в первом топике не написали такой инструкции.
Каждому новому мученику, решившему связать свою жизнь с этим роутером, приходится несколько часов гуглить,
яндексить или рамблерить интернет для поиска решения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 12:15
Всё это уже находил и пробовал.
Кнопка reset не действует вообще.
Прошить выложенными прошивками не могу, так как не могу войти в меню роутера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 12:59
Боюсь тут если и поможет, то только консольный кабель. Где то встречал распайку. делают из кабелей для телефонов.
тут что то про это написанно:
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/123699/
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:18
Кабель для преобразования уровней сделать просто.
А вот как дальше написанно туманно и одинаково. То есть все один и тот же текст друг у друга передирают.
А конкретно мне не понятно:
1. Запускаем TFTP32 - запустил! Куча закладок и параметров. Что то нужно отметить или просто запустить и ничего не трогать?
2. запускаем HyperTerminal -запустил!
Если схема собрана правильно, видим на экране терминала: Ничего не вижу на экране. Схема распаянна правильно. Проверял на проце МТК китайского сотика и на на проце savsung навигатора.
Можно бы предположить, что dir-620 убит, но нет! Он работает, только не даёт войти в меню.
Видно придёться джетагом бут прописывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:24
а просто через телнет войти можете?
логин и пароль стандартные.
там через телнет должна быть команда для прошивки.
А вообще есть описание прошивки загрузчика от Zyxel с возможностью восстановления
основной прошивки через TFTP по адресу http://moonback.ru/page/dir-620-vosstan ... l-keenetic
Попробуйте такой способ, раз вы пишете что роутер вообще работает, только не пускает в веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 22:07
У меня родная прошивка стояла DIR-620, а с статье написанно, что получиться восстановить boot только если уже был прописан в Zyxel.
Сейчас вопрос в том, как ввести пункт 2 в хипертерминале.
в инструкции написанно не понятно:
Для прошивки нужно войти в режим записи, в нашем случае это пункт 2: Load system code then write to Flash via TFTP. Тут главное не упустить момент, так как на выбор даётся всего 3 секунды. Если с первого раза не получилось, придётся перезагрузить роутер снова.
Я туплю и не могу понять как нажать пункт 2. Цифры и ентер не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:42
Могу посоветовать попробовать не стандартным Гипертерминалом от Виндов, а сторонним терминалом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:32
Поддерживает ли DIR-620 на данный момент 3G модем Huawei e173(e171)? Ещё ходят слухи что он периодически теряет сеть, правда ли это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
