Текущее время: Пн май 18, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: Помер DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:43
Доброго времени суток, проблема такая, ни с того ни с чего перестал работать Dir 300! Ни на что не реагирует, даже на резет, горит питание и все, много чего перепробовал прежде чем написать сюда не помогло. Достучаться до него не смог, на пинг отвечает, что заданный узел не доступен. Что делать? Dir 300 B1 ver 2.04 не перепрошивался ни разу.
 Заголовок сообщения: Re: Помер DIR 300
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 19:07
С другим блоком питания тоже самое? Возможно, что пора электролиты поменять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 20:19
с другим вроде так же!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 22:29
НУ ТАК И ШО МНЕ С НИМ ДЕЛАТЬ? НИКТО НЕ ЗНАЕТ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 23:04
Сколько лет девайсу? Судя по модели может уже и негарантийным быть. Имеет смысл попробовать самому электролиты сменить. Поможет - хорошо, пользуйтесь дальше, не поможет - проще выкинуть, т.к. при нынешних ценах на эти железки отдавать ~600RUR за негарантийный ремонт как-то не комильфо... :|
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 08:59
Viktor, менять в самом роутере и какие именно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:03
Если замена БП не помогает, то - все подряд в маршрутизаторе, их там и есть-то 6 штук.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 07:16
Принес маршрутизатор на работу, хотел выпаять конденсаторы, раскрутил, решил вставить в сеть! И тут пришло чудо, он заработал, начал раздавать вай фай. В чем может быть дело, блок питания тот же. В выключеном состоянии пролежал 2 дня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 07:51
ну вот поработал пол часа и опять такая же ерунда! Это что такое?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 17:45
Перепайка кондёров не помогла! У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 18:12
Ну раз все самостоятельно возможные действия уже проделаны (только что выкинуть осталось :) ), можно и в сервис обратиться. Возможно, что и отремонтируют, но цена составит около 600RUR. Если починить не удастся, то денег с вас никто не стребует...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 06:30
Добрый день!
С моим DIR-300 случилась следующая неприятность.
2,5 года девайс работал без нареканий, но потом стали замечать, что при включении сеть не появлялась, горел один только индикатор питания. При выключении и повторном включении (посредством сетевого фильтра) девайс начинал работать как положено. Со временем я заметила, что при первом включении не горит ни один индикатор, а питание загорается о-о-очень плавно, и пока не "разгорится" на полную, заставить работать его невозможно. В последнее время уже и со второго раза не всегда он включался как надо, и не с третьего, а в общем как повезет. Постепенно шансов включить его становилось все меньше, дошло до того, что вечер напролет билась над ним, и ничего. Отключила эту коробку.
Вопрос мой заключается в следующем: целесообразно ли обращаться в сервис за ремонтом данного девайса?
Может быть, кто-то сталкивался и может подсказать, что с ним случилось.
Последний раз редактировалось the_orange Пн мар 12, 2012 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 07:44
Учитывая возраст железяки - большого смысла в этом нет. Судя по всему - высохли/повздувались электролиты в блоке питания или в самой "коробке". Если руки растут из правильного места, то можно и самостоятельно их поменять.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:59
Подтверждаю! Есть точно такой же 300-й. Вчера хотел использовать его труп для проверки восстановленного БП, а он возьми и заработай.
Месяц назад не хотел запускаться ни в какую. Ни от заведомо исправного БП, ни от 5в БП АТХ.
Решил его оставить под работой. Дал ему на 3 часа ping 192.168.0.1 -t -l 65000. Полет был нормальный. Чип особо не грелся.
Электролиты на 100 мкФ внеше не вздутые.
Оттчего они так оживают то? Может кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
