Текущее время: Чт окт 08, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: DFL-1600 - нет доступа из LAN в DMZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 14:15
Есть роутер DFL-1600. Используемые интерфейсы о которых идет речь) - dmz2 (10.1.0.0/24) и lan1 (192.168.100.0/22).
Настроил правило:
Allow -> lan1/lan1net to any/dmz2net all_services.
В итоге с клиента из сети lan1 доступен только шлюз dmz1_ip (10.1.0.1). А клиентs сети dmz2 - нет.
С самого роутера клиенты из сети dmz2 пингуются.
Подскажите пожалуйста, какое правило еще нужно добавить?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1600 - нет доступа из LAN в DMZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 14:43
2 правила
Allow lan1/lan1net dmz2/dmz2net all_services.
Allow dmz2/dmz2net lan1/lan1net all_services.
И у клиентов в обоих сетях DFL должен быть шлюзом по умолчанию, или маршрут в другую сеть, настроенный вручную или полученный автоматически.
Есть еще быстрое и не слишком красивое решение
NAT lan1/lan1net dmz2/dmz2net all_services.
NAT dmz2/dmz2net lan1/lan1net all_services.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 16:33
С Allow не работает, а с NAT-ом помогло, спасибо.
А почему некрасивое? Если правило в одну сторону действует (из LAN1 в DMZ2), то вроде бы все ок - основная сеть из DMZ не видна, и никаких поводов для беспокойства.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:07
Не красивое в общем случае. В каждом конкретном - зависит от задачи.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:53
а покажите скриншотом таблицу маршрутизации .
странно как то
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:34
странно как то
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 14:32
странно, метрика такая маленькая ..... у меня с метрикой 100 и работает подобная схема - даже с Vlanami
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 23:40
Рабочие метрики, но конечно для маневра свободы уже нет
Если NAT работает, а Allow нет, смею предположить что а) на компах DFL не прописан шлюзом б) есть шибко умный антивирус/файрвол, блокирующий "внешние" соединения
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 124
