Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:43
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:24
Доброго времени суток всем!Люди подскажите плиз как сделать....у меня имеется dfl-800 на нем настроена авторизация через RADIUS на данный момент в принципе все работает и всем пользователем можно все и вся.У меня возник вопрос по поводу того как можно ограничивать пользователей по доступу в инет.Я не совсем понимаю каким образом это необходимо сделать!?Какими правилами?!Может кто то растолковать?!и желательно попроще пока без особых терминов так как я начинающий в этом деле.)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:55
в голову приходит только разделить пользователей по группам , и настроить http://www.dlink.ru/ru/faq/85/490.html
другова ни как , может еще гуру что посоветуют .
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:24
в принципе это подходит но частично...у меня на фирме очень много людей порядка 200 пользователей для которых необходим самый разнообразный доступ. т.е групп будет много...но как мне разрешить например доступ например юр. отделу только на определенные сайты юр. поддержки и что бы только они имели доступ...а бухи к примеру тока на сайты по отчетности....как сделать так что бы пользователь авторизовавшись попадал в определенное правило?!и только в него а другие не касались его?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:36
Попробуйте сделать новый объект с сетью lannet и указанием нужной группы с RADIUS
Далее, используйте этот объект в NAT правиле с нужными разрешениями выше основных правил
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:24
Я не очень понял как это необходимо сделать....можно каким то образом по подробнее или пример вообще привести какой нибудь...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:13
Пробуйте по FAQ на НТТР авторизацию
Только группу вписывайте в IP объект ту, что надо на RADIUS проверить
Под рукой сейчас стенда нет, не проверю как точно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
