Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 13:35
Я наверное совсем ламер, но никак не могу разобраться в чем проблема.
Имеется свич TP-Link (TL-SG1024D), к нему подключены 10 пк (айпи получают автоматически), 1 локальный сервер (айпи задан), 2 айпи камеры, 1 принт сервер и 1 адсл роутер. Все работает без вопросов.
Решил подключить инет через йоту и DIR-620. Проблема в том что компы в локалке хоть и видят роутер в сети, не получают от него инет. Роутер имеет айпи 192.168.0.1, какой айпи у свича я не знаю и даже не знаю как его узнать. При автоматическом присвоении айпишников компы получают gateway 192.168.0.254, при этом интернет на них не работает. Если задать айпишник вручную и поставить gateway с айпишником роутера 192.168.0.1, инет появляется.
Я конечно могу прописать всем жесткие адреса и не париться, но хотелось бы понять в чем проблема и как сделать что бы свич раздавал интернет от роутера, присваивая адреса и правильные gateway автоматически?
Еще раз напомню что свич неуправляемый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 14:03
Свич тут не причем, тем более неуправляемый. Он не умеет и не должен выдавать адреса.
Разбирайтесь, где у вас стоит DHCP сервер, который их выдает, он может быть например на сервере либо на ADSL-роутере. Вот его настройки и надо изменить чтобы выдавался правильный адрес шлюза.
собственно, хинт: в винде адрес DHCP сервера, выдавшего IP-адрес можно увидеть в результатах работы команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 14:11
Адсл роутер само собой отключен. Сомневаюсь что на сервере настроен DHCP (как это проверить?(win server 2003)).
Если дело не в сервере, какие настройки должны быть на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:47
Еще раз:
1. наберите в командной строке любого компьютера, получившего адрес автоматически команду ipconfig /all
2. найдите в выведенных на экран результатах раздел, соответствующий интересующему вас сетевому адаптеру
3. в строке "DHCP сервер" увидите адрес сервера, с настройками которого вам предстоит разбираться.
Роутер и его настройки на данном этапе не причем, сервер DHCP выявлять придется в любом случае.
Далее, если с его настройкой какие-то проблемы, его можно отключить и включить DHCP сервер на роутере.
Ну или можно проще, если ничего этого делать ниахота - можно назначить роутеру адрес .254, если он конечно свободен, тогда все будет работать через него.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:40
Разобрался. Благодарю за подсказку. Оказалось что на сервере был запущен DHCP, который маршрутил на старый роутер. Поменял маршрут и днсы на новый и проблема решилась.
В роутере я отключил dhcp.
Я правильно понимаю что лучше использовать dhcp на сервере, чем в роутере (смысла использовать оба я для себя не вижу)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 20:06
Если сервер включен постоянно - то без разницы. Главное, чтобы в сети DHCP-сервер был один, иначе будет "весело".
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:24
я бы оставил на сервере, в данный момент оно может и не имеет значения, но вообще на сервере наверняка больше возможностей для настройки, мало ли что когда еще пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
