Текущее время: Пн июн 15, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:18
с ftp качаю промежуточную прошивку, а шиться ей мой 7111s не хочет. tftp32 пишет в логах, что синтаксическая ошибка. На самом деле, прошивка странная: из zip архива извлекаются 2 файла без папки, а из последней извлекаются 2 файла , но в папке.
Сейчас стоит такая 0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P
Просьба: вышлите кто-нибудь свою промежуточную на esveka9 псина гмайл.com
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:20
0.10.37.1.311/281 02/Jun/2009 P - это самая новая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:09
[url]ftp://dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/Firmware/1.2.38.49_0.10.37(1228163923).rar
[/url]
Вот это самая новая
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 20:25
:) Так она отображется на эфтипи, а когда ее зальешь на устройство, оно в статусе показывает то, что я воспроизвел постом выше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 00:42
Хочу поднять тему :)
Попал в руки шлюз DVG-7111s и никак не могу прошить
качал разные версии tftpd32 / tftpdwin , пробовал и промежуточную прошивку заливать и последнюю...
ничего не выходит. Подскажите что делать?! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:06
Выложите лог во время прошивки.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 00:31
Лог не буду выкладывать, так как удалось прошить.
Использовал tftpdwin НО смог обновиться только когда все манипуляции делал на ноутбуке.
На стационарном компе так ничего и не вышло.
P.S. Alexey Motkov, спасибо, что откликнулись !
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 16:52
Пара вопросов:
1. Где посмотреть список изменений в прошивку? У меня версия RU_1.00, а тут более поздняя версия. Что новая прошивка дает?
2. По тем советам, что здесь давались, прошиться не удалось, хотя сервер передает файл в шлюз, но потом выдает ошибку? Где можно посмотреть логи?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:52
LLO писал(а):
Пара вопросов:
Прошил сегодня. Но получилось только с 2-ой прошивки с сайта. Самая ранняя не пошла. Посмотрите в ВинФТПд , подхватывает ли второй файл прошивки....
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:35
Прочитал тему после неудачных попыток, вроде всё понятно, но при попытке прошить ранней прошивкой в логах пишет
-02-10 14:01:57 Waiting for IPv4 requests
-02-10 14:02:58 Read Request Started - C:\tftp\v82sipg.pack.sys 10.0.0.15:69
-02-10 14:03:07 Read Complete - C:\tftp\v82sipg.pack.sys - 1099078 bytes
-02-10 14:03:10 Sent error to peer - 1 -"File not found - .
C:\tftp\v82sipgXXXX-281.pack.app"
и ведь нет в архиве такого файла, там есть v82sipgXXXX-167.pack.app,
а если подсунуть этот файл из следующего архива, то прогресс доходит до 100%, ребутится, но прошивка в результате не меняется, так и остается RU_1.00
что делать?
пробовал на линуховом tftpd и из под винды at-tftp
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:22
Товарищи подскажите что делать.
После обновления прошивки (до версии DVG-7111_1.2.38.68_0.10.56.1.471(0422141029).7z) шлюз перестал реагировать на «ложение трубки». Т.е. шлюз нормально включается, регистрируется на сервере, звонок проходит нормально, а после того как положить трубку соединение не прекращается, на шлюзе горит светодиод снятой трубки. Если после этого снять трубку то либо продолжается разговор либо идут гудки «занято»(в зависимости от того, положил ли трубку собеседник), то есть шлюз не чувствует(не реагирует) того что трубку положили. Помогает завершить «разговор» только перезагрузка шлюза.
Подскажите как исправить данный глюк, а лучше как вернуть старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:00
попробуйте поставить прошивку 1.2.38.54.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:48
Проблема решена
Поставил 1.2.38.54 и сделал резет в дефолтные настройки, теперь все работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:55
Такая проблема - обновил ПО без прочтения инструкции с выяснением ПИДа и прошивкой через промежуточную версию. Версия на которую обновлялся - DVG-7111_1.2.38.68_0.10.56.1.471(0422141029). Т.е. прошился сразу на последнюю версию...
В результате - шлюз включается, гудок в трубке есть, но подключиться к нему не удается. Пробовал разные адреса, и на автомате - но по видимому dhcp сервер не работает на нем, вручную тоже никакие адреса не подходят. От шлюза ни одного пакета не приходит...
Что можно сделать? Только купил...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:44
Попробуйте сбросить настройки. Сбрасывать нажатием ресет до появления быстрого "моргания" индикаотора reg.
