Текущее время: Пт сен 11, 2026 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:33
90105 писал(а):
А есть ли прошивка в которой камера не перестает слать снепшоты на фтп если какое -то время фтп был недоступен? В камерах 910-й, 2103-й серий это реализовано, а в этой камере (прошивка 1.05) как только фтп падает на пару минут и если при этом камера пыталаь до него достучться и не смогла, она перестает делать попытки слать туда снепшоты, когда фтп уже выздоровил. Приходиться перезагружать камеру. Как это исправить?
На форуме уже есть подобный вопрос и ответ на него. Это особенность реализации, чтобы камера не генерировала лишнего трафика, в случае гибели фтп сервера
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 17:09
CHeslav писал(а):
DCS-2102 В количестве 2 экземпляра, прошивка 1.05 так же пробовались и прочие прошивки.
карта 16ГБ Кингстон и прочие 10 клас, пробовал так же 8 клас. Пара часов или пара дней и запись перестает идти
соответственно камеры пишут "SD card corrupt"
Карты форматировались через камеры через Винду через Линуху родным софтом для СД карт ответ один:
"SD card corrupt"
"SD card corrupt"
"SD card corrupt"
Ребят ну реально не вывожу, помогите!!!
Тоже самое. И Transcend, и Kingston, и 8gb, и 16gb
DCS-2102 и DCS-2121 обе 1.05 4603
запись по датчику движения. включена перезапись поверх
Виснут постоянно!!! В лучшем случае полтора дня попишут и виснут!! :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 19:17
Вот опять. Час назад отформатировал через веб-морду карточку в сотый раз и вот результат.
Опять запись зависла. что за..
File system of SD card is corrupt. Please go to SD Card page to handle it.
http://dl.dropbox.com/u/17027136/Dlink- ... gadget.jpg
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 23:29
Если с новой SD Card например на 8 gb class любой начиная от 4 будет то же самое то в ремонт.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 07:52
Ремонт чего? Что там может быть аппаратно неисправно?
Если это разные карты разного объема и разных производителей стоят в двух разных моделях (2102 и 2121).
А результат-то одинаковый.
p.s. у кого стабильно без вышеуказанных постоянных проблем спокойно работает запись на SD карту?
Какую модель SD карты Вы используете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:33
А датчик движения как часто у Вас срабатывает? Буду не удивлен если перед камерой почти постоянно кто то двигается и камера постоянно пишет на карточку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 22:36
Датчик срабатывает часто. Но это не автодорога. Помещение. Поэтому есть и определенные периоды простоя.
Стоит запись +\-2 сек.
Постоянная запись или по расписанию на карту невозможна.
Т.к. Вы не удивляетесь, осмелюсь предположить что в курсе ситуации. Какие рекомендации?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:30
Ситуация такая, что специфика разработки не позволяет использовать слишком частое (постоянное) обращение к карточке. Из за этого страдает файловая система и как следствие возникает ошибка. Поэтому рекомендую использовать запись на samba ресурс.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:06
Мне лично это кажется возмутительным.
Таким образом я не могу пользоваться заявляемым функционалом.
Заявляется запись на SD карту. А запись возможна только по срабатыванию "trigger" или по датчику движения.
В итоге датчик движения "слишком часто срабатывает" и камера не может стабильно записывать.
Значит так и надо заявлять. Надо провести испытания и выявить сколько конкретно раз для этих камер считается возможным срабатывание датчика в минуту/час/день и указать:
Если у вас перед камерой будет проходить 20 и более человек в час - наша камера испортит файловую
систему SD карты и ничего записать не сможет.
В этом случае Вам необходимо дополнительно приобрести NAS стоимостью > 5000 рублей на каждом адресе установки камер.
p.s. Позорные девайсы. Уж тогда бы просто сделали возможность постоянной записи на карту.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 15:57
Эту реплику оставьте на производителей SD. Количество циклов записи и чтение очень мал у флеш http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
Меняйте SD.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 16:15
Да неужели.
1) Запись зависает в первый же день эксплуатации новой карты.
2) На прошлой неделе я попробовал временно переставить в DCS-2121 SD-карту которая верой и правдой
ежедневно пашет уже около года в моем автомобильном видеорегистраторе.
И никаких проблем с этой картой вообще нет. Пишет себе пишет видеорегистратор по 5 минут, поверх старые файлы заменяет и дальше пишет. Регистратор настроен на запись во время включенного зажигания.
Поэтому запись постоянно то прерывается (машину заглушишь), то опять начинается. Файлы соответственно дробятся и т.п.
И таким образом продолжается это уже долго и счастливо.
В DCS-2121 эта карточка проработала вечер и до обеда. Потом с таким же успехом произошла ошибка файловой системы.
Руки видимо где-то все-таки в ином месте закреплены.
Я кстати про этот форум теперь вспоминаю каждый раз как перезагружаю камеру и форматирую карту... Вот опять.
Так наверно и буду писать каждый день.. А так как камеры две, то видимо и чаще.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 16:37
Да неужели.
Я же вам писал если с новой картой (желательно проверить еще раз повторно для исключения брака) проблемы то в ремонт.
А насчет того что в видеорегистраторе работает это не говорит что она будет работать в dcs-2102 там есть проверка на битые сектора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 22:00
Видимо это означает, что на вопрос как это исправить будет ответ НИКАК?
Почему же в других камерах нет такого гемороя, который вы называете особенностью?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 09:22
Потому что это другие модели камер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:45
Но логика у разработчиков же жолжна быть? Почему одну и ту же функцию по-разному реализовывают в разных камерах?
