Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: VPN тунели обьединяем офисы
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 07:14
Вопрос к разработчикам.
Планируем использовать DSR-500 или DFL-260E в качестве центрального VPN роутера эти клиентами DIR-100-FE можноли будет при такой схеме организовать тунели на ipsec сеть-сеть?
Будет ли работать?
 Заголовок сообщения: Re: VPN тунели обьединяем офисы
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:10
не берите dsr! железка с "детскими " болезнями ,
в голову лучше DFL по лучам посмотрите . может и подойдет 100ка .
реально. в качестве теста поднимал туннель между 210-м и dir 130\330. Но туннель померал после пробы прокачки по туннелю порядка 400-600 мегов - не выдерживал нагрузки . поэтому эсперемент свернул .
супер держат 210-210-210 , зубами не порвать :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 05:39
Да я уже тесты почитал
решили DFL-260E поставить в голову и клиентами DIR-100-FE
Получится Ipsec тунель то сделать? у на будет порядка 40 клиентов DIR-100-FE и будут конектится к DFL-260E
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 07:56
DIR-100 не умеет IPsec
Максимум что получится - пустить весь трафик (включая интернет) через центральный DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:46
Судя по кол-ву клиентов, у вас все серьезно. Я бы лично не рискнул в таком случае брать в качестве клиента самое дешевое решение из бюджетной линейки DIR.
Какая пропускная способность центрального интернет-канала и клиентских?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:51
Не знаю, что Вы собираетесь пускать в этих туннелях. Если терминальные сессии или доступ к корпоративному вэб, но без пересылки файлов это одно. Eсли файлы слать, телефонию или чего другое "тяжелое", то это уже другая нагрузка. В характеристиках написано 120 туннелей, но это еще ни о чем не говорит. Я бы лично не рискнул 260E на 40 туннелей ставить. Минимум 860E напрашивается. Но это с моей точки зрения. Желательно взять железки смоделировать реальную ситуацию с 2мя, 3мя клиентами, посмотреть нагрузку на центральном роутере (процессор, память, сессии) и принять решение. Скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:17
У нас порядка 20 филиалов отовсех будет удаленка rpd и телефония, телефония трафик не большой, ну и файлы редко но по 1-2 гига. На клиентах интернет соединение не более 2х мегабит.
На центральном роутере будет 2-3 провайдера, ну и соответственно на клиентах должна быть возможность подключать соединение по приоритету первое что доступно. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:45
http://forum.dlink.ru/ucp.php?i=pm&folder=inbox
Ну, в качестве клиентов можно использовать DFL-260E . Потянете?
Или, если экономить, можно MikroTik.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 20, 2012 15:34, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 13:21
Чтото по баиваюсь их использовать имхо не популярные
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 21:31
Кто непопулярные? И то, и то (приведенное выше) - очень широко известно среди тех, кто знает :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 09:17
микротик - вообще вещь
недорого и надежно
что касается редкости - используется в том числе и в ритейловых торговых сетях с сотнями точек, как минимум в двух точно, сам ставил :D
жалоб нет, полет нормальный
единственный нюанс - запитывать их лучше от ИБП, блоки питания достаточно нежные, по крайней мере в старых сериях
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
