Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:35
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:16
Здравствуйте!
Такая ситуация. Роутер работает около суток, доступ в веб-панель есть. Через сутки не открывается эта веб-панель, просто пишет в браузере "Не удается найти веб-страницу HTTP 404". Но при этом интернет работает, Wi-Fi работает. Не понятно, почему он по истечению суток перестает открывать панель управления!? Если перезагрузить роутер, то все нормально, но опять же таки только в течении суток :(
Прошивка DIR615E4_FW511RUB03beta02.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:53
Проблема то осталась!
Все по прежнему, через сутки, или несколько дней перестает пускать в веб-панель. Помогает только перезагрузка.
Хотя при этом (когда не дает зайти в веб-панель) сам роутер работает, интернет есть и Wi-Fi пашет. С чем может быть связанна данная проблема?
Скриншот
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 12:25
Подобных тем на форуме как минимум две. Только в них обычно после зависания веб интерфейса, черз какое-то время интернет все же пропадает... Решения единого нет. Поищите в поиске, почитайте, может пригодится. Связана с кривой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 20:51
Решил дописать тут два наиболее вероятных пути решения проблемы взятых из обсуждений подобных проблем:
1. Перепрошивка роутера бразильской прошивкой. viewtopic.php?f=3&t=141426 версии 5.10 (пробовал, у меня сильно резало скорость торрентам, хотя скорость в один поток была высокой. Поэтому не устроило. Может еще попробую если не поможет вариант 2).
2. Отключение мультикаста на прошивке 5.11ru. viewtopic.php?f=3&t=145926 вроде как в версии 5,11 именно реализация поддержки IPTV вызывает глюки и зависания. (сейчас тестирую... Раньше не пробовал т.к. иногда смотрю IPTV, но теперь решил что лучше включать раз в неделю мультикаст - чем перезагружать устройство каждый день. Если конечно действительно перестанет зависать).
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 17:36
Странно. Нет никакой последовательности в этом явлении. Сейчас роутер уже 3 сутки работает исправно, пускает в веб-интерфейс. До этого мог виснуть каждые сутки) Удивительно...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 71
