Текущее время: Ср авг 26, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DFL-860 - настройка failover
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:00
День добрый!
Настраивал по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html.
Исключение лишь - второе подключение PPPOE. Основное подключение - статика.
За DFL находится ipkvm, соответственно проброс порта идет. По отдельности все работает!
Но для мониторинга отвала основного прова, как только ставлю галку на monitoring gateway... - не могу подключиться по статике, но 2 соединение (pppoe) начинает работать. Без галки, соответственно, работает первый, но при его отключении не будет работать второй. Может кто знает в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860 - настройка failover
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:53
Читал 2 раза. Не понял. Есть лишь смутные догадки.
Изложите другими словами и полнее.
Что хотите получить? Что работает, а что нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:38
Для начала, мониторить надо только по ICMP
Далее, вопрос я так понимаю в одновременной доступности двух каналов
Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan2_pppoe
Добавьте в нее маршрут wan2_pppoe all-nets 100
Routing > Routing rules
wan2_pppoe/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2_pppoe
То же самое советую сделать для wan1 (добавьте шлюз в маршрут)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 14:56
Такая же проблема. При настройе по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html . Работает через 2-го провайдера, хотя у 1-го линк есть и шлюз пингуется.
Настройки:
InterfaceAddresses :
1 wan1_ip 80.xxx IPAddress of interface wan1
2 wan1net 255.xxx The network on interface wan1
3 wan1_gw 80.xxx Default gateway for interface wan1.
4 wan1_dns1 80.xxx Primary DNS server for interface wan1.
5 wan1_dns2 80.xxx Secondary DNS server for interface wan1.
6 lan_ip 192.168.xx IPAddress of interface lan
7 lannet 192.168.xx/24 The network on interface lan
8 dmz_ip 0.0.0.0 IPAddress of interface dmz
9 dmznet 172.17.100.0/24 The network on interface dmz
10 wan2_ip 93.xxx IPAddress of interface wan2
11 wan2net 255.xxx The network on interface wan2
12 wan2_gw 93.xxx
13 wan2_dns1 217.xxx
14 wan2_dns2 217.xxx
lan_to_wan1 :
# Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
1 drop_smb-all Drop lan lannet Wans all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet Wans all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet Wans all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet Wans all-nets all_tcpudp
Interface Groups:
1 Wans wan1, wan2
Routing Tables:
Main:
# Type Interface Network Gateway Local IP address Metric Monitor this route Comments
1 Route wan1 wan1net 90 Yes
2 Route wan1 all-nets wan1_gw 90 Yes
3 Route wan2 wan2net 100
4 Route wan2 all-nets wan2_gw 100
5 Route dmz dmznet 100
6 Route lan lannet 100
У 1-го правила в мониторенге поставлена галка "Monitor Interface Link Status"
У 2-го правила в мониторенге стоят галки "Monitor Interface Link Status " и "Monitor Gateway using ARP"
Правила с 3-го по 6-е созданы автоматически.
Подскажите пожалуйста где напутал?
Если дело в прошивке подскажите пожалуйста где взять прошивку которая бы не скидывала настройки в заводские, как та что на руском ФТП (по крайней мере так написано в текстовом файлике рядом с ней) .
Сечас Firmware Version: 2.27.02.14-14550 Sep 29 2010
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 19:59
Ну с failover вроде разобрался обновил прошивку на 2.30.01.06-15901 May 12 2011 .
Теперь возник другой вопрос как при failover сделать перенаправление портов при обращении к wan2 при условии что в данный момент активен wan1 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:13
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:24
Все оказывается очень просто, большое вам спасибо за помощь.
