Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:30
В результате экспериментов с настройками роутера, больше не могу попасть в web интерфейс. IP адрес не выдается автоматически (Хотя DHCP был включен) ни по вайфаю, не по кабелю. Выставление IP адреса вручную не дает никакого результата.
При использованиии кнопки RESET не сбрасывает настроки. Как уж только не пробовал. и в выключеном состоянии, и включенном, и по переменно, и по 10-15 секунд и по 30 секунд. и с вытащенными пачкордами и вставленными. Настройки сохраняются.
При включении роутера с удержанием кнопки reset есть возможность попасть в загрузчик восстановления прошивки. пробовал прошивать три раза и через мозилу и через ИЕ. РАзницы никакой. прошивка проходит - настройки сохраняются. Незнаю что у же и делать. Поиск по форуму ничего не дал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:26
проблема до сих пор не решена.
Может смутила фраза "эксперимент с настройками". Настройка заключалась в том, что порты 2,3,4 выли выделены в отдельный NAT VLAN и все. после этого не могу попасть в настройки роутера и не получается сбросить сохраненные настройки.
При этом выделенные три порта спокойно работают как свитч.
в настройки, понятно что, попасть через оставленный порт 1 или через вафлю
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:23
Помогите, не хочется в сервис нести.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:38
Все спасибо, проблема решилась как то сама собой! Просто пришел с обеда, а настройки сброшены.
