Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:54
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:57
Доброе время суток
достались в коробке три коммутатора DXS-3326GSR Stackable Ethernet Switch, хотя они и снят с производства еще в 2008 году
в общем, стекировал их, и ввел в работу...
(коммутатор хоть и умеет L3 но использую я его как L2)
и все бы ничего, но понадобилось с агрегировать канал для начала в 2G c Cisco6500
и после агрегации канала появилась проблема...
как только переключил линки в агрегированный канала загрузка процессора d-link поднялась с средней 10-15% до 70-100%
при этом сам коммутатор долго отвечает, пинги на него скачут иногда потери....
кто сталкивался с такой проблемой? :(
помогите плизззз :|
параметры коммутаторов D-Link:
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Hardware Version 6A1G.1A2G
Настройки агрегации D-Link:
#create link_aggregation group_id 1 type lacp
#config link_aggregation algorithm ip_source_dest
#config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1,2 state enabled
DXS-3326GSR:4#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:1
Member Port : 1:1-1:2
Active Port : 1:1-1:2
Status : Enabled
Flooding Port : 1:2
DXS-3326GSR:4#show lacp_port
Command: show lacp_port
Port Activity
1:1 Passive
1:2 Passive
настройки на CISCO
interface GigabitEthernet1/11
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 900-912,980-999
switchport mode trunk
no ip address
channel-protocol lacp
channel-group 7 mode active
end
interface GigabitEthernet1/12
switchport
no ip address
end
GW#sh etherchannel 7 sum
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
M - not in use, minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
Number of channel-groups in use: 11
Number of aggregators: 11
Group Port-channel Protocol Ports
7 Po7(SU) LACP Gi1/11(P) Gi1/12(P)
GW#show etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
src-dst-ip
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 21:12
да, и еще .......
вот нашел подобную проблему на буржуйском сайте .......
http://forums.dlink.com/index.php?topic=3749.0;wap2
понравилось выражение: almost 95%... that's not cool
пост уже сравнительно не свежий и тоже никто не ответил.........
я так понимаю железки эти не справляются с агрегацией........
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 89
