Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800 настройка IPSec
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:25
DFL с обоих сторон
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:42
Добрый день
Вопрос по VPN IPSec
Есть 2 DFL-800
VPN построен. вроде даже работает.
но в логах есть ошибки по шифрованию, если я правильно понял.
подскажите плз как исправить?
2012-02-21
12:40:45 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xec5ce967, AH=0x3938bf84, IPComp=0x8883235"
2012-02-21
12:40:45 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="XX.XX.XX.XX ID No Id" remote_peer="91.206.197.2 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xec5ce967, AH=0x3938bf84, IPComp=0x8883235d"
2012-02-21
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2012-02-21
1800107
ike_invalid_proposal
local_ip=XX.XX.XX.XX remote_ip=91.206.197.2 cookies=ec5ce9673938bf848883235d27e9767e reason="Could not find acceptable proposal"
2012-02-21
12:40:45 Notice IPSEC
1802300
rule_selection_failed
info="Peer IP address mismatch" int_severity=6
2012-02-21
12:40:45 Info IPSEC
1803001
failed_to_select_policy_rule
2012-02-21
1802715
event_on_ike_sa
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:33
А 91.206.197.2 это точно ваш удаленный IP?
Пишет, что нет у вас туннеля с таким remote endpoint
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:24
В том-то и дело что нет...
Мне этот ИП не знаком.
делал туннель с другим.
Логи на обоих очищаешь... и тут же вылезает это...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:13
Это скорее всего левый адрес, почуяли горе-хацкеры наличие туннеля и вот лезут теперь
Сделайте access reject на этот адрес или просто игнорируйте
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:49
Спасибо, danilovav.
А логи на то что туннель нормально построен должны быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 07:44
Да, аналогичные тем что вы показали, только с completed successifully
В Status > IPsec должны быть SA по туннелям, ну и трафик тоже должен быть
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 08:32
в том-то и беда, что я не вижу successifully логов. Не понятно.
Здесь туннель есть. Трафик есть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 16:52
Success логи много реже чем fail, примерно раз в 1-6 часов (в зависимости от настроек)
Поэтому если нет других проблем, делайте access reject или вовсе игнорируйте
