Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: D-Link DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 14:16
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть в наличии D-Link DFL-860E (2.27.05.10-16396 R8169 Sep 2 2011) и Cisco WS-2960-48PST-S. Существует задача создать 2 подсети c 2 DHCP и 2 VLANа, и разрулить это на Cisco 2960.
Что я делаю:
Коммутация из первого lan порта D-Link DFL-860E в fg 0/3 Cisco 2960.
На D-Link DFL-860E
1. Создаю VLANы:
Интерфейс: lan
Идентификатор VLAN: 2
IP-адрес: 10.0.1.1
Сеть: 10.0.1.0/24
Основной шлюз: (none)
Интерфейс: lan
Идентификатор VLAN: 3
IP-адрес: 10.0.2.1
Сеть: 10.0.2.0/24
2. Создаю DHCP сервера
Фильтр интерфейсов: vlan2_central_office
Фильтр передачи: 0.0.0.0/0
Пул IP-адресов: 10.0.1.100-10.0.1.200
Маска сети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 10.0.1.1
DNS Первичный: 10.210.0.1
DNS Вторичный: 10.210.0.2
Фильтр интерфейсов: vlan3_branch_office
Пул IP-адресов: 10.0.2.100-10.0.2.200
Основной шлюз: 10.0.2.1
3. В Switch Management убираю галочку Enable Port based VLAN - тем самым насколько я понимаю lan порты становятся в tag.
На Cisco 2960
1. Создадию VLANы:
vlan 2
name vlan2_central_office
vlan 3
name vlan3_branch_office
exit
2. Добавляю пользовательские порты свича в эти VLANы:
interface fe 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 2
interface fe 0/2
switchport access vlan 3
3. Настроиваю trunk на порту смотрящий в сторону D-Link DFL-860E, и разрешаю только vlan 2, 3:
int gi 0/3
switchport trunk allowed vlan 2,3
switchport mode trunk
4. wri
В итоге должно быть:
Eсли подключиться ноутбуком к fe 0/1 получаю DHCP из vlan 2.
Eсли подключиться ноутбуком к fe 0/2 получаю DHCP из vlan 3.
Но не работает, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:02
Что в логах на момент попытки получить адрес? Если по LAN подсети обращаться, нет доступа к DFL?
С циской у вас точно все правильно настроено?
На DFL все верно. Попробуйте вывести LAN-порты в port based VLAN - заработает?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:48
По LAN подсети(VLAN 1), есть доступ.
С Cisco 2960 все должно быть в норме.
Если сделать port based VLAN тем самым на D-Link DFL 860E порты переходят в режим untag.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:26
Это из fe0/1~fe0/2? А не должно быть - проверяйте свитч
Я понимаю, используйте для теста выделенные LAN порты вместо портов коммутатора
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:38
Нет вижу из fe 0/3 - fe 0/48 они VLAN 1.
Если сделать port based VLAN и назначить 1 порт VLAN 2, 2 порт VLAN 3 и подключиться по очереди к портам то все получается.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 16:50
Тут либо либо... Проблему с DFL вы исключили, проверяйте свитч
Повесьте на транк другой девайс (хоть комп с прописанным VID) - будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 17:40
У меня есть D-Link DGS-3100 завтра попробую с ним.
P.S. Извиняюсь что не в отдельной теме. Существует еще 1 вопрос. А можно в D-Link DFL-860E на 1 WAN порт повесить второй IP адрес(secondary)?
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 18:02
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%BF+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81+dfl+lan
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:13
Попробовал D-Link DGS-3100, ноутбук с прописанным VID в итоге не работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:00
Ура!!! Проблема решилась обновлением прошивки до версии DFL-860E A1 FW v2.30.01.06(for WW), к сожалению не смог скачать DFL-860E A1 FW v2.40.00.10(for WW). Может у кого нибудь есть? Всем огромное спасибо!
