Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про ISM
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 18:12
1. Красить надо после маршрутизатора PIM (на его выходе, смотрящем в сторону доступа).
2. На свичах доступа (3526) в настойках ISM есть возможность перекрасить приоритет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 18:20
т.е. на 3627 плохо что нельзя покрасить на уровне ядра (((
есть возможность только на прошивке 6.20.хх если я не ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 18:25
а чем плоха прошивка 6.20? Мы пока не жалуемся, абсолютно все фичи работают как надо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 09:40
starchik писал(а):
так вот на 3526 делаю
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 239.10.20.0 port 26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
access_id 3, наверное?
У вас на 26 порту абонент или магистраль?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:54
ога, ошибся. на 26 магистраль...
6.20 есть Replace Priority и Remap Priority, по Remap все понятно, а Replace зачем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 06:38
Ivan E. писал(а):
Ivan E. писал(а):
2Bigarov Ruslan Есть новости из ШК?
up
up
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:57
2 Ivan E. > Вы уточняете по состоянию решения проблемы задержек при переключении каналов? Или что-то другое?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:10
Новый вопрос, появившийся в ходе эксплуатации фичи report suppression.
Схема: два последовательно подключенных коммутатора 3528/52. Прошивка и конфигурация, как писалось выше. Просто мультикаст влан и включил репорт супрешшен. На первом коммутаторе нет клиентов. На второй коммутатор подключаем одну приставку. Щелкаем каналы, последовательно подписываясь на каналы. Если на коммутаторах не включать report suppression или включить только на том, где приставка, то все как обычно. На коммутатор льется только та группа на которую подписалась приставка. Если же на двух коммутаторах включить данную настройку, то на коммутатор, де подключена приставка, льется трафик всех групп, на которые хоть раз подключилась приставка. Прождал пару часов - группы продолжают литься. Очень похоже, что включился data_driven_learning, хотя по факту он выключен в конфигурации и по show igmp_. На сети это приводит к тому, что ко всем аплинкам, вне зависимости от настройки портов в плане мультикаста (source или tag_mem), льется всегда под 300-400 Мегабит трафика мультикаст. Баг или фича? Если потребуется то могу подробнее описать стенд, но уже завтра. Просто пока не успеваю, так конец рабочего дня.
Кроме этого еще один глюк отловил. Схема описана ранее. На первом коммутаторе включаем репорт супрешен и подключен ноутбук с Wireshark. На втором коммутаторе выключен супрешшен и стоит цифровая приставка. В момент переключения каналов на цифровой приставке, кратковременно (меньше секунды), на ноутбук на первом коммутаторе, начинает литься трафик мультикаста. И на втором коммутаторе, если переключить ноутбук, будет то же самое. Так же трафик вижу по sh ut port. Если на обоих включить сапрешен, то проблемы нет. Данный функционал распространили по всей сети уже... В принципе проявляться на сети не должно, но все же.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:14
Чтобы не плодить тем, пишу здесь. Имеется DGS3200-10 на нем настраиваю ISM VLAN и пускаю поток в 110 каналов(примерно 450 Мбит\с), спустя 12-16 часов этот DGS перестает отвечать на пинг, соответственно по телнету и по веб на него не попадешь, возможность попасть есть только через консоль. При входе через консоль, все настройки норм, DGS хорошо откликается, но не видит мультикаст-группы и igmp запросы. Подскажите в чем может быть проблема, ситуация прослеживается неоднократно, решение проблемы - только reboot?!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:36
2 aborov > Версия прошивки? Настройки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 04:53
Firmware Version 2.10.B007.
Конфиг:
# DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.10.B007
# Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
# BASIC
# ACCOUNT LIST
create account admin admin
# ACCOUNT END
config terminal width 80 type VT100
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable clipaging
disable command logging
enable password_recovery
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# DEBUG
# STORM
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
# GM
disable sim
# GM_H
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
disable syslog
config system_severity trap information
# QOS
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 7
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-10 0
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 3 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 4 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 5 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 6 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-10 7 max_rate no_limit
# MIRROR
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-10 forward_list all
# SSL
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-10 state enable
config ports 1-10 speed auto
config ports 1-10 flow_control disable
config ports 1-10 learning enable
config ports 9-10 medium_type fiber state enable
config ports 9-10 medium_type fiber speed auto
config ports 9-10 medium_type fiber flow_control disable
config ports 9-10 medium_type fiber learning enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 9-10 state enable shutdown alarm
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-10 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
# MANAGEMENT
disable snmp
# TRAP
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan TV 1533
config igmp_snooping multicast_vlan TV state enable replace_source_ip 10.90.90.254
config igmp_snooping multicast_vlan TV add member_port 2-4
config igmp_snooping multicast_vlan TV add source_port 10
# LED-CTRL
config led state enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-10
config vlan default add tagged 10
config vlan default add untagged 1,9
config vlan default advertisement enable
create vlan radio tag 37
config vlan radio add tagged 9
config vlan radio add untagged 3,10 advertisement disable
create vlan Cust_Tyumen tag 42
config vlan Cust_Tyumen add tagged 9-10
config vlan Cust_Tyumen add untagged 2 advertisement disable
create vlan Real_154 tag 154
config vlan Real_154 add tagged 9-10
config vlan Real_154 add untagged 8 advertisement disable
create vlan RealNet tag 178
config vlan RealNet add tagged 9-10 advertisement disable
create vlan ServerBay tag 999
config vlan ServerBay add tagged 9-10 advertisement disable
create vlan buh2 tag 1001
config vlan buh2 add tagged 9-10 advertisement disable
create vlan Himia tag 1004
config vlan Himia add tagged 9-10 advertisement disable
create vlan BUH tag 1006
config vlan BUH add tagged 9-10
config vlan BUH add untagged 4,6 advertisement disable
create vlan Gistin tag 1008
config vlan Gistin add tagged 9-10 advertisement disable
create vlan svneft tag 1500
config vlan svneft add tagged 9-10 advertisement disable
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1,5,7,9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 42
config gvrp 3,10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 37
config gvrp 4,6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1006
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 154
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
# guestvlan
# TR
# ACL
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
# DHCPV6_SNOOPING
# RADIUS
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-10 disable
# STP
config stp fbpdu enable
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-10 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-10 fbpdu enable
disable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
# BPDU_PROTECTION
disable bpdu_protection
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
# SSH
# TELNETS
enable telnet 23
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
# SMTP
disable smtp
config smtp server_port 25
# SNTP
disable sntp
# MULTICAST_FILTER
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
config lacp_port 1-10 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.37.100/24
config ipif System vlan radio
config ipif System dhcpv6_client disable
disable autoconfig
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
# JWAC
disable jwac
# WAC
disable wac
# PowerSaving
config power_saving mode link_detection enable
config power_saving mode length_detection enable
# LLDP
disable lldp
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 37 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 42 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 154 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 178 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 999 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1001 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1004 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1006 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1008 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1500 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1533 filter_unregistered_groups
# COMPOUND_AUTHENTICATION
# LLDP-MED
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name radio expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Cust_Tyumen expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Real_154 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name RealNet expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ServerBay expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name buh2 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Himia expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name BUH expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Gistin expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name svneft expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name TV expiry_time 260 state enable aged_out disable
# MLDSNP
disable mld_snooping
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# DHCP_SERVER
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# RELAY6
disable dhcpv6_relay
# NDP
# FIRM
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
config gratuitous_arp send periodically ipif System interval 0
# IGMP_AC
# ROUTE
create iproute default 192.168.37.1 1
# End of configuration file for DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:27
2 aborov >
1. Multicast фильтрацию нужно включать только в ISM VLAN-е, я про:
config multicast vlan_filtering_mode vlanid ... filter_unregistered_groups
2. У Вас включен Data Driven Learning c отключенным aged_out, поэтому нужно проверить переполнение IGMP Snooping таблицы.
3. Если данный коммутатор - коммутатор доступа, то в ISM VLAN ещё Fast Leave включить нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 02:36
Руслан, есть новости по моим вопросам?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 09:27
По первому вопросу.
Тут всё правильно, сурс порты становятся раутер портами и коммутаторы считают, что у них есть подписки.
Берем вот такую схему:
VLC client----DES-3528_SW1(p25)---(p26)DES-3528_SW2(p25)---(p25)DES-3028---VLC srv
Порт 26 на sw2 сконфигурирован как сурс порт и становится static router портом
DES-3528_SW2:admin#show router_ports vlan iptv
VLAN Name                : iptv
Static Router Port       : 25-28
Dynamic Router Port      :
Router IP                :
Forbidden Router Port    :
sw2 принимает igmp query от DES-3028 и шлёт в раутер порты ответы на query.
sw1 принимает эти ответы и подписывает порт 25 на группу
DES-3528_SW1:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/239.0.0.1
 VLAN Name/VID                 : iptv/1000
 Member Ports                  : 25
 UP Time                       : 429
 Expiry Time                   : 171
 Filter Mode                   : EXCLUDE
Проблема решается если порт 26 на sw2 включить в ism как tagged_member, а не source.
По второй проблеме я пока выясняю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:00
Вы не совсем внимательно прочитали мое сообщение. Итак:
Стенд:
VLC client----(p26)DES-3528_SW1(p25)---(p26)DES-3528_SW2(p25)---VLC srv
Конфигурации двух коммутаторов идентичны:
config ipif System ipaddress 172.31.0.2/24
create iproute default 172.31.0.1
config vlan vlanid 1 delete 1-24
config vlan vlanid 1 add forbidden 1-24
create vlan vlanid 465
config vlan vlanid 465 add tagged 25-28
config vlan vlanid 465 add untagged 1-24
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 994
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable
config igmp_snooping all report_suppression disable
config ipif System ipaddress 172.31.0.3/24
Клиент VLC переключает каналы и на sw-1 льется только одна группа. Переключаем канал, начинает литься новая группа. Старой нет.
Добавляем по одной команде на свичи (достаточно добавить на sw1):
config igmp_snooping vlan_name IPTV report_suppression enable
Картина меняется. переключаемся между каналами и остается подписка на все группы:
DES-3528:admin#sh ut port
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0 21 0 0 0
2 0 0 0 22 0 0 0
3 0 0 0 23 0 0 0
4 0 0 0 24 0 0 0
5 0 0 0 25 0 0 0
6 0 0 0 26 0 1598 1
7 0 0 0 27 0 0 0
8 0 0 0 28 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 212 0 1
19 0 0 0
20 0 0 0
DES-3528:admin#sh igmp_ g
Source/Group : NULL/239.1.2.14
VLAN Name/VID : IPTV/994
Member Ports : 26
UP Time : 332
Expiry Time : 216
Source/Group : NULL/239.1.2.16
Member Ports : 26
UP Time : 319
Expiry Time : 216
Source/Group : NULL/239.1.2.18
Member Ports : 26
UP Time : 446
Expiry Time : 216
Source/Group : NULL/239.1.2.62
Member Ports : 26
UP Time : 308
Expiry Time : 216
Source/Group : NULL/239.1.2.65
Member Ports : 18,26
UP Time : 289
Expiry Time : 216
Source/Group : NULL/239.255.255.250
UP Time : 465
Expiry Time : 219
Total Entries: 6
И эта подписка не пропадает. Такое поведение наблюдается ТОЛЬКО после включения report supression. Настройка, которая по идее никакого отношения к этому не имеет. Похоже, что просто отписки коммутатор не шлет. Могу снимок трафика в двух вариантах сделать, но мне кажется вы легко можете на стенде у себя повторить и все увидеть сами...
