Текущее время: Пт окт 09, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DAP-1150/RU, прошивка 2.11
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 16:19
На ftp выложена новая прошивка dap1150_v2.11_ba9i.bin от 21.10. Где можно посмотреть список изменений. В частности, интересует появился ли L2TP dual access в режиме роутера.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150/RU, прошивка 2.11
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 18:16
списка изменений нет - это только beta версия
L2TP dual access в режиме роутера нет, там только исправлена проблема с syslog сервером.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 00:07
Привет, есть устройства dir-320 и DAP-1150/RU (прошивка 2.11) на dir-320 подключен интернет и вкл. wi-fi, нужно чтобы dap-1150 принял этот интернет по wi-fi и передал его по LAN порту, всё это в пределах квартиры. DAP-1150 перевел в wireless client mode, выставил канал и тип шифрования с паролем как у dir-320, в разделе LAN Setup вкл. DHCP. Сохранил настройки, и интернета по LAN порту нет.
В статусе пишет:
Wireless 802.11n
SSID : dlink
Channel : 9
Encryption : AES
т.е. он принял мою сеть и подключился к ней, но инет он по LAN так и не передал.
ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ! :cry: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 01:53
в настройках 320 - фиксированный канал, тип безопасности "без auto или mixed", например WPA2-personal (AES), wi-fi protected setup - отключите.
в настройках 1150 - dhcp сервер выключите, в режиме клиент на точке он не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:25
up
Кто знает планируется ли в будущем появиться l2tp dual access на данном устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:15
Поддержки L2TP dual access не будет, устройство DAP-1150/Ru снято с производства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:09
Добрый день! Поставил прошивку dap1150_v2.11beta_b2gf устройство превратилось в "кирпич"
Горит желтая лампочка и никакой реакции не по вайфаю не по вану не получается, кнопку ресет тоже зажимал.
Что делать?! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:00
попробуйте зайти в режим восстановления и заново загрузить прошивку:
1. отключаете питание
2. зажимаете ресет
3. включаете питание с зажатым ресетом, отпускаете через 10-15 секунд
4. по адресу 192.168.0.50 должно быть доступен режим восстановления: поле для выбора прошивки и "Upload"
Если режим восстановления не доступен, обратитесь в СЦ
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 15:01
А в чем у меня проблема, почему не могу выставить режим клиента? Две точки DAP-1150, одну ставлю точкой доступа, а режима клиента нет. H/v: B1, F/v 2.10
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 01:01
Режим клиент реализован только в версиях прошивки 2.11
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 18:30
Найден глюк, если включить DHCP сервер с конкретными параметрами, то пекеты он будет транслировать не только через Wi-Fi, но и через порт LAN что не совсем удобно, если в сети уже есть DHCP сервер.
