Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ по VPN
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 23:30
Как настроить удаленный доступ по VPN соединению, чтобы из дома подключаться к DFL-800 который стоит на работе?
Извините если повторяюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Удаленный доступ по VPN
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 07:53
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:42
сделала все как в ссылке, но не удается подключиться, ошибка, какие адреса задать в ip_pool ( чтоб были из одной сети с межсетевым экраном?) и надо ли на удаленном компьютере в свойсвах подключения указывать IP адрес и DNS сервер или поставить автоматическое получение? И в адрес подключения пишем адрес ПК, с которой соединен экран через ком-порт, или адрес WAN порта межсетевого экрана??? наверное тупые вопросы, но хочется разобраться....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 13:17
ip_pool - какие хотите . если это будет в том же диапазоне что и ваш DHCP то дополнительных правил не надо будет.
на удаленном указываете только адрес к котором подключаетесь , те адрес вашего DFL который смотрит во внешний мир .
там же в инструкции все подробно описано - обычный виндовый клиент. указываете адрес к которому конектитесь и пароль с логином .
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 22:22
Ок, подключилась, но удаленный комп наверное должен пинговать внешний адрес экрана, а не пингует, в сети стоит прокси сервер, может он мешает как то?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:11
Если вы хотите пустить какой-то трафик, его для начала надо разрешить в Rules > IP rules
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:55
Настройка IP Rule следующим образом:
Action: Allow
Service: all_services
Schedule: None
Source interface: pptp_server
Source network: pptp_ippool
Destination interface: lan
Destination network: lannet
и
Action: Allow
Schedule: None
Source interface: lan
Source network: lannet
Destination interface: pptp_server
Destination network: pptp_ippool
Нужно еще добавить какое -то правило?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 06:00
Правильные rules.. У вас ip_pool входит в lannet? Галка для ARP proxy стоит или выбран lan в параметрах РРТР сервера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:47
ip_pool(192.168.2.10-192.168.2.100) входит в lannet(192.168.2.0/24)
вот, что у меня:
lan_ip 192.168.2.1
Где должна стоять галка для ARP proxy ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:40
Все нормально у вас
Чтобы сам DFL пинговался, надо сделать еще одно правило - Allow pptp_server/ip_pool core/lan_ip ping-inbound
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 14:26
Спасиба за ответы) то есть Proxy сервер здесь не причем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:14
Прокси непричем
Proxy ARP - механизм работы одинаковых подсетей (при условии не повторения IP) на разных интерфейсах DFL прозрачно
