Текущее время: Вт мар 31, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Настройка VLAN в DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 08:33
Как правильно настроить VLAN 802.1Q для организации такой http://clip2net.com/s/19gva схемы работы. Вопрос именно в создании тегированных VLAN, в частности: 2 соединен c 1, 3 соединен c 1 и т.д. Еще вопрос: возможно ли 1 порт переключить в транковый режим при созданных VLAN.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VLAN в DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:21
А в чем у вас возникли сложности при настройке? Порт 1 - тегированым во всех вланах, порты пользователей - без тега.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:03
Как должно быть? можно скринкаст если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:12
JeckDigger писал(а):
Как должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 16:30
VID1 порт 1 тег, порт 2-16 не тег
VID2 порт 1 тег, порт 2 не тег
VID15 порт 1 тег, порт 15 не тег
VID16 порт 1 тег, порт 16 не тег
PVID
порт 1 =1
порт 2=2
порт 16=16
както так
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:21
VID1 порт 1 тег, порт 2-16 не тег - это поставил
VID2 порт 1 тег, порт 2 не тег - а вот это уже не дает :cry:
соответственно не могу установить и все остальное, как сделать :?:
После активации 802.1Q VLAN автоматически создается 1 не тегированный VLAN, удалить его нельзя, только редактировать. Его настройки вот такие:
_______Port___01_02_03_..._16
__Untagged___1__1___1_...__1
____Tagged___0__0___0_...__0
Not Member___0__0___0_...__0
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:19
Сделать надо правильно. ;) В данном случае "антегом" порты могут быть только в одном VLAN.
Кстати, а зачем Вам порт 2 в VLAN1 ? Судя по схеме, он должен быть только во VLAN2.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 14:27
Как только я включаю вилан и начинаю настраивать 1ый вилан так сразу теряю связь с коммутатором. Может баз какой есть, может прошивка не правильная Firmware Version 1.00.09. Может не правильно делаю. Подскажите как должно быть?
VLAN1
VLAN2
VLAN16
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:17
судя по твоему рисунку, я так понимаю, что сервер НЕЗАВСИМО общается с каждым клиентом, тоесть на сервера отдельная сетевая карта (виртуальная карта) со своим ВЛАНом для каждого клиента
если это так - то мой вариант должен работать
я не имею вашей железки под рукой, у меня dgs1216 в ней нормально дает ставить антагетовые порты для разных вланов, и даже один порт назначать как унтагет и тагет для разных вланов....
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:22
Не будет работать ваш вариант. Ещё раз -
На DES-1100-16 один и тот же порт НЕ может быть untag-ом одновременно в разных vlan, т.к. девайс НЕ умеет asymmetric vlan.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 19:38
Всем спс, проблема решилась сразу после обновления прошивки на v1.00.11. Заработали и виланы и пакеты нормально стали ходить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:07
Прошу прощения а где вы её взяли? У нас так же затык с VLAN на этом коммутаторе.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:13
Pritorius
viewtopic.php?f=2&t=92700
ставьте последнюю - не ошибетесь
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:14
Спасибо :) Давно у вас в гостях не был, много тут изменилось :)
И ещё насколько поняли управляющий интерфейс светится на этому коммутаторе во всех VLAN?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:17
На последних прошивках есть функционал Managment vlan, так что не светится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
