Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: dns-320 и wi-fi через ADSL модем
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 18:38
Господа, здравствуйте!
Нужна помощь! Есть накопитель DNS-320, который через шнурок к компьютеру работает и настраивается отлично, так же есть модем DSL-2740U, который так же настроен и работает с интернетом. Есть надобность подружить накопитель с модемом, чтобы компы через wi-fi сеть могли пользоваться файлами на хранилище. Получается, что при подключении компьютера к модему по шнурку и отключенном интернете, он видит накопи тель, а по wi-fi нет... Чувствую, что где-то рядом, а в чем проблема не могу понять..... Даже есть подозрения, что делается это, наверное, через группирование интерфейсов на модеме, а вот как...... Заранее благодарен за помощь.... (Прошивки на девайсах все свежие).
 Заголовок сообщения: Re: dns-320 и wi-fi через ADSL модем
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:31
приведите описание , что с чем оеденно , и какие адреса у вас в сети ?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 14:03
К DSL модему IP адрес которого 192.168.1.1 через LAN подключен DNS-320, у которого IP адрес 192.168.1.37, по wi-fi с модемом работают ноутбуки, смартфоны и т.д., им адреса раздаются через DHCP. Так вот - когда какой-то из ноутбуков подключается к модему по LAN, он видит хранилище, работает с ним, но, опять же, при отключенном интернете, а при работе по wi-fi не видит DSL-320 вообще (ни по web ни через ping), хотя в сети все буки между собой работают как положено.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:45
На модеме в разделе основных настроек снимите галочку "Запретить мультикаст"
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 19:04
Этот крыжик я снял, сохранил, перезагрузил, но, к сожалению -не помогло.... Может этот DNS-320 все-таки как-то прописать жестко в модем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:16
Тогда следуйте следующей инструкции:
1) Зайти на веб интерфейс накопителя и выставить статически настройки сети. (IP адрес, маска, шлюз, DNSы). Настройки должны быть из подсети модема. Для вашего случая можно выставить следующее:
IP адрес 192.168.1.32
маска 255.255.255.0
шлюз - 192.168.1.1
DNS1 - 192.168.1.1
DNS2 - 8.8.8.8
2) Подключить накопитель к модему по кабелю и подключить компьютер к модему по кабелю. Проверить доступен ли накопитель с компьютера.
3) Если по кабелю все доступно, отключаем кабель от компьютера и подключаем его по WI-FI. Проверить доступен ли накопитель.
P.S. Все это проделывать при снятой галочке "Запретить мультикаст" в модеме.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 13:47
Спасибо за помощь - до последних рекомендаций не дошло. Хватило reset модема, перенастройки и снятия соответствующего крыжика! Еще раз большое спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
