Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: d-link dir 615 режет скорость по кабелю
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 00:53
Здравствуйте, у меня d-link dir 615 Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.11RU.
Скорость от провайдера 100 мб, мерял торрентом реально выдает 80-90 мб. Но подключив роумер скорость упала (подключен по кабелю) максимум до 40, отдача почти не ведется а если и ведется то со скоростью максимум 20мб. подскажите пожалуйста как настроить или это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 02:13
Для 5.10 я тоже больше не видел в торрентах. В 5.11 80-90бит выдает запросто. Вы сбрасывали на заводские настройки после перепрошивки на 5.11?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 08:53
точно не помню, но кажется да, а подскажите если я сбрасываю на дефолтовые настройки, что потом нужно включать или отключать, что б торент нормально работал ... на нормальной скорости, а то я читал что даннай роутер режет скорость ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:32
Если используется туннельное подключение: "Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями и зависит от мощности процессора в маршрутизаторе. "
Хотите 100 мбит/с купите комп и пусть он роутит. Ну или хотя бы по серьезнее железку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:39
а это не серьезная железяка? какое у нее аппаратное ограничение? на какую скорость можно рассчитывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 22:47
QOS выключен? Он может резать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 08:16
да выключен, вчера пробовал спидтест 50-35 мб даунлоад и на 45-30 мб аплоад
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 03:20
ТОгда смотрите сюда http://d-link.ru/ru/faq/68/1040.html . Смотря какое подключение - может он быстее и не умеет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 09:54
дамс, понятно, спасибо, очень полезно, как раз такого бы мне и не хватало ... 68 Мбит/с это его предел ...
но вот проблема, тогда такая, что то торрент не особо старается раздать скачанное ... хотя настройки вроде б такие как советуют в инете ... прописан адрес переадрисации порт и тд для торента, но почему то плохо раздает. что еще может тормозить раздачу?
И еще подскажите пожалуйта есть ли мануал с переводом всех настроек роутера ... я так понимаю же прошивки не существует русской ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:19
Извиняюсь, что поднимаю столь старую тему, но дело в том, что у меня такая же проблем с данным роутером. Ноутбук и ещё игровая консоль подключены к нему по кабелю, но максимальная скорость приёма и загрузки - 10 мб если напрямую кабель в ноутбук подключать - 70-75 мб
В чём может быть проблема, подскажите? Я так понимаю, у него в меню нет такой функции как снять ограничение по скорости на порт? Меню на английском, не разбираюсь, да и вообще не силён в настройках роутера? В общем можно ли снять ограничение в 10 мб на приём и отдачу по кабелю?
Прошивку обновлял, на старой тоже самое было.
