Текущее время: Чт окт 08, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Настройка dhcp server на DES3552
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 05:18
Добрый день!
Имеется:
Device Type : DES-3528 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.80.B043
После reset sys f делаю настройку:
config ipif System ipaddress 192.168.2.2/24 vlan default
create iproute default 192.168.2.1 1 primary
create dhcp pool dhcp_pool
config dhcp pool network_addr dhcp_pool 10.0.0.0/24
config dhcp pool domain_name dhcp_pool test
config dhcp pool dns_server dhcp_pool 10.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_name_server dhcp_pool 10.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type dhcp_pool broadcast
config dhcp pool default_router dhcp_pool 10.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease dhcp_pool 1 0 0
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 100
enable dhcp_server
Подключаю непосредственно в коммутатор клиента dhcp (как видите вланы не настраивал, так что все живет во влан 1). Не удается получить адрес. В wireshark'е вижу только броадкаст от клиента и ни одного ответа от свича. Что делаю не так? Документацию перерыл, ничего найти не удалось. Подскажите в чем ошибка. Похоже надо привязать ко влану или интерфейсу этот пул, но как сделать - непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка dhcp server на DES3552
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:21
У вас должен быть L3 интерфейс в подсети пула.
Т.е. нужно создать интерфейс с адресом из сети 10.0.0.0/24
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:12
Спасибо. Помогло. В документации про это ничего не написано. Может сделаете запрос в ШК, что бы хоть какой нибудь note был про это в доке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:55
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
