Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:20
 Заголовок сообщения: DIR-827 и DAP-1525 не работают с Intel 2200BG
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:13
Имеется проблема в том, что ноутбук(WinXP) с WiFi платой 2200BG(драйвера последние, 9.0.4.39) не может подключиться ни к DIR-827(fw1.01) ни к DAP-1525(fw1.01) в режиме AP 2.4GHz.
SSID беспроводной сети виден, но попытки подключения безуспешны. Отключение шифрования, отключение short GI, отключение WPS, переключение из режима n/g/b в режим g/b положительного результата не дают.
Ноутбук исправен, - прекрасно работает с другими роутерами и точками доступа стандарта b/g.
Другой ноутбук с адаптером 3945ABG подключается к DIR-827 или к DAP-1525 без проблем, - и на 'g' и на 'a' диапазоне. DAP-1525(в режиме моста) к DIR-827 тоже подключается нормально, то есть оборудование исправно. Проблема в прошивках.
Аналогичная проблема в своё время была с LinkSys 120N, решили ее допиливанием прошивки роутера. Обсуждение было ЗДЕСЬ.
Уверен, проблема в DLINK-е.
Задал вопрос ЗДЕСЬ , однако какого-либо дельного совета пока не последовало.
Есть какие-то идеи? Или, может, как-то программеров попинать, что-ли...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-827 и DAP-1525 не работают с Intel 2200BG
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:22
Проблема передана разработчикам.
отпишу когда будут какие-либо результаты
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:33
Спасибо за ответ. Будем надеяться, что поправят баг.
От DIR-827 отказываться не намерен, поэтому для себя проблему пока решил заменой радиомодуля Intel 2200BG в ноутбуке на Ralink RL2500 (вынул из какого-то старого роутера). Работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:22
К DAP-1525 адаптер intel 2200BG подключается. Если возможно, отправьте мне конфиг с точки (mlesnikov@dlink.ru) и укажите ip адрес и логин/пароль для доступа
Проблема с DIR-827 подтвердилась.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:13
На проведение повторного эксперимента мне потребуется некоторое время, так как сейчас DAP1525 у меня работает мостом(для этого и приобрел) и нужно переконфигурировать устройство, да и в ноутбуке придется назад поставить 2200BG, интеловские драйвера... Время на опыты будет только на выходных.
Результаты сообщу здесь. Если проблема подтвердится, конфигурацию Вам пришлю.
Еще раз благодарю за оперативность.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:41
Проведены дополнительные эксперименты с DAP-1525.
Сомнения относительно совместимости с 2200BG снимаются. Все работает.
Выяснил, что изначально проблема была в том, что при включенной в AP опции 'Enable Auto Channel Selection' выбирался 13 канал, который не поддерживается радиомодулем ноутбука (что странно, так как модуль покупался в России, имеет маркировку 'ССС Минсвязи России' и вроде как должен работать с каналами 1-13). При "ручном" выборе канала в диапазоне 1-11 подключение происходит нормально.
Отсюда пожелание - иметь в настройках AP возможность выбирать диапазон используемых каналов 1-11 или 1-13 для совместимости с разными видами оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:24
Это зависит от выбранного кода региона (country code), возможность смены country code в DAP-1525 не предусмотрена, установка country code зависит от региона, для которой предназначено устройство.
