Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:05
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:20
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема в данной ситуации: Есть два удаленных офиса в одном городе, стоит две АТС, нужно их соединить. Мы поставили два dvg 7022s, настроили, но при наборе номера номера первого fxs порта первого шлюза переключается на первый fxo порт второго шлюза, но звонки не происходит (шлюз не слышит набора номера). Когда их соединяли между собой по wan порту не удаленно, то все в порядке, внутренние и городские звонки проходили. В чем может быть проблема? Шлюзы пингуются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:08
попробуйте включить out-of-band dtmf и поставить на sip-info.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:47
Пробовали. Не получается. Если подключать их не удаленно, то работают. А когда установили удаленно, то звонки не проходят. Переключение на порты идет, но звонка не происходит. Сами шлюзы на ping test пингуются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:56
Логи со шлюзов, пожалуйста, выложите.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:50
Сняли логи, но ничего толкового не выдали, файл почему то не добавляется, пропишу вручную:
to connect Server. IP=<192.168.8.2>. port=5061. local port=0
connected INPROGRESS!
connected ok!
Где 192.168.8.2 - IP который стоит на ПК
Так же пробовали IP адреса WAN и LAN портов шлюза, выдает тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:01
server ip - ip адрес шлюза
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:08
С ним тоже пробовали, тоже самое выдает
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:09
А именно 192.168.8.254 - первого шлюза, 192.168.8.253 - второго шлюза
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:28
Еще раз здравствуйте. Есть какие нибудь решение со шлюзами? Если не удаленно они работают, звонки проходят. Настраивали по инструкции: Настройка соединения между шлюзами DVG-5004S и DVG-6004S в режиме точка-точка с сайта, только у первого шлюза в sip делали fxs-701.fxs-702.fxo-603.fxo-604 у второго шлюза fxs-705.fxs-706.fxo-601.fxo-602. Только по таким настройкам звонки проходили с первого шлюза на второй и наоборот. А когда их расположили удаленно на места, то при набора с первого fxs порта идет переключение на первый fxo порт второго шлюза, зумер слышно, но дальше внутренние номера не набираются, так же слышится зумер.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
