Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: SNMP vs DGS-3100-24tg
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:30
используем 3028, 3828, 30хх, 3200 и в узле агрегации 3100-24TG
недавно занялся привязыванием их к cacti
snmp v1/v2 CommunityView
group name BL2xMiib
везде ставлю данные настройки. все работает, кроме 3100
казалось бы по прошивке они схожи с DES -3200
но 3200 определяется с такими настройками. а 3100 нет
причем сам кактус определяет номер модели, количество дней в сети. но статистику по портам снимать не хочет. и даж не показывает его в онлайн.
кактус последней версии 0.8.7.i
 Заголовок сообщения: Re: SNMP vs DGS-3100-24tg
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:40
На данной серии нужно отдельно включать SNMP (enable snmp).
P.S. Какие именно OID, которые опрашивает cacti не работают? Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:47
snmp включен, да и кактус при парсинге видит сам свич.
SNMP Information
System:DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
Uptime: 860625900 (99 days, 14 hours, 37 minutes)
Hostname: sw-CORE 2
настройки кактуса:
SNMP Port 161
SNMP Timeout 500
Maximum OID's Per Get Request 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:48
Какие OID не работают, какая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:51
прошивка последняя. 3.60.44
про OID Затрудняюсь ответить. неработает статистика с портов. он не может определить количество портов и начать рисовать графики.
и не выдает свич что он онлайн
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:17
Попробуйте задать количество портов вручную и воспользуйтесь поиском на форуме. Подобный вопрос уже обсуждался.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:33
в ручную порты не добавляются
по поиску выдает только запрос OID Для процессора 3100
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:35
+ Running data query [1].
+ Found type = '3' [SNMP Query].
+ Found data query XML file at '/usr/share/cacti/site/resource/snmp_queries/interface.xml'
+ XML file parsed ok.
+ Executing SNMP get for num of indexes @ '.1.3.6.1.2.1.2.1.0' Index Count: 343
+ Executing SNMP walk for list of indexes @ '.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1' Index Count: 0
+ No SNMP data returned
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:33
Как видно информация по SNMP отдается коммутатором и далее нужно уже cacti настраивать. Вот здесь, например, это обсуждалось: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=122665
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:54
битые ссылки для
Для 3100-24
template - http://ifolder.ru/17472473
graphs - http://ifolder.ru/17472482
могли бы подсказать OIDы для него? а так постараюсь по примеру сделать как для цпу
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:01
Template для cacti у нас нет. Выслал Вам набор документации по SNMP.
MIB можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/SNMP/DGS-3100_series_FW_3.60.28_MIB.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 11:24
Еще раз поднимем эту тему. Недавно приобрели DGS-3100-24TG прошили прошивкой 3.60.38 и решили с них получать статистику в cacti. Не получается. Раньше у нас уже были DGS-3100-24 с них статистика прекрасно собирается. Туда в свое время ставились 3.00.32, 3.52.T24 Сейчас стоит 3.60.38 и статистика собирается. Видимо разница где-то в скрытой конфигурации.
Tcpdump выдает
IP 10.0.0.1 > 192.168.5.5: ICMP 10.0.0.1 udp port 49760 unreachable, length 457
10.0.0.1 - cacti
192.168.5.5 - DGS-3100-24TG
Какую команду дать, чтобы cacti получил доступ на switch ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:29
Вот такую:
enable snmp
Теперь SNMP нужно отдельно включать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:16
Команду enable snmp я уже давал. После нее доступ к DGS-3100-24tg по SNMP появляется, но из cacti - недоступен сбор статистики. Видимо нужно еще какую-то команду ввести.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 13:23
enable rmon
Бигаров Руслан.
