Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: присвоение адресов DHCP-cервером
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:03
На межсетевом экране настроен DHCP сервер, если к его портам подключать компьютеры, им автоматически присваивается IP-адрес. При подключении коммутатора L2 - адрес не присваивается. К коммутатору подключены также компьютеры. что сделать чтобы компьютеры, подключенные к данному коммутатору получали IP-адреса.
Настроить коммутатор как посредник( DHCP Relay)????? указать доверенный порт??? если да, то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: присвоение адресов DHCP-cервером
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:06
viewtopic.php?f=2&t=4327 Пункт 5b
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:13
Device Type : DES-3528 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-B4-58-F0
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.B007
Firmware Version : Build 1.03.B013
Hardware Version : A2
Serial Number : P1UM297000324
Межсетевой экран DFL 210/800/1600/2500
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:16
Если на коммутаторе не производили каких-то настроек - DHCP пакеты должны проходить через него без изменений и все должно быть хорошо.
Поэтому для начала рекомендую обновить прошивку, взяв ее тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:21
Коммутатор показывает в качестве DHCP - сервера другой сервер, к которому был подключен ранее. Может как-то можно задать ему подключение к другому серверу?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:22
И как обновить прошивку? как настроить TFTP -сервер на компьютере, и куда кинуть фал прошивки, чтобы он загрузил его?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:18
Используйте поиск по форуму, тема неоднократно обсуждалась
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17
