Текущее время: Чт июл 02, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Устранение петли DES-3200
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:03
Здравствуйте ! Посоветуйте пожалуйста как устранить петлю используя DES-3200-10. Есть типичная схема резервирования: два сервера каждый со своим д-линком, которые тоже соединены. От этих свитчей от каждого идет свой кабель на DES-3200-10 а от него уже на АРМ Диспетчера. Вот сконфигурить DES 3200 так чтобы не получалась петля боюсь что будет не так просто тк пока нет опыта.
 Заголовок сообщения: Re: Устранение петли DES-3200
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:22
Рисуйте схему, параллельно читая про Spanning Tree и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:49
http://vk.com/photo30808818_279433132 фрагмент схемы. Про STP тоже нашел, читаю, но конечно для пущей уверенности хотелось бы посоветоваться ) Спасибо .
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:52
Вам будет достаточно STP - настройте коммутатор, к которому будет подключен диспетчер, как root (уменьшив приоритет на нем) - тогда линк между 24 портовыми коммутаторами будет заблокирован.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:08
Простите, значит ли это что надо будет конфигурировать порты и первых коммутаторов, чтобы их приоритеты снизить? Ведь по умолчанию и так кажется везде стоит 0.
А можно еще сделать через Unicast Forwarding Settings ? Т.е привязать сетевые карты серверов к конкретным портам DES 3200.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:10
Не путайте стоимость порта и приоритет коммутатора. По умолчанию stp priority у всех коммутаторов 32768
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:14
Спасибо. А что все-таки с привязкой МАС адреса сервера к конкретному порту DES-3200 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:18
Таким образом вы не избавитесь от петли
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:40
Согласен. Сейчас пакеты идет по петле: D-Link_1---D-Link_2---DES--- D-Link_1. Привязкой серверов к портам DES, я не устраню часть петли между D-Link_1 и D-Link_2, но так как каждый сервер будет работать на "свой" порт, она разорвется на самом DES. Хотя там написано "The MAC address to which packets will be statically forwarded" . Не совсем понял , сказано "переправлять пакеты" , а принимать в этом случае пакеты он будет ?
Правильно ли я понял , то что Вы говорите делается через "L2 Features > Spanning Tree > MSTP Port Information" ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:49
И еще раз, простите за навязчивость... С первыми коммутаторами мне ничего делать не придется, я правильно понял ? Часть петли между коммутаторами 1 и 2 просто не будет восприниматься.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:05
Вам необходимо включить stp на портах между коммутаторами и включить stp глобально, настроить приоритет - как я писал - и линк будет логически заблокирован
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 13:02
Хорошо, Артем, только нужно чтобы этот линк (между свичами 1 и2 ) работал для функции резервирования. Эта функция останется ? Правильно ли я понял что все что сказано относительно конфигурации, касается только коммутатора DES ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:19
Это касается всех трех коммутаторов. Линк будет работать как резервный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 05:39
Добрый день, Артем ! Пока к сожалению не получилось попробовать поработать с STP в следствие того что не удалось войти в коммутатор. Может быть подскажете что сделал не так ? С компьютера Диспетчера пытаюсь зайти на ip 10.90.90.90 (как в инструкции) по умолчанию, а ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:21
Подключайтесь по консоли, вполне возможно что у вас все три коммутатора имеют дефолтный ip и поэтому на веб интерфейс вы попасть не можете.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
