Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по dfl800
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:22
djbyv писал(а):
YuriAM писал(а):
Send Rate:/ Receive Rate: - исходящая / входящая скорость
Кроме того, там же есть графики.
Из того, что вы написали, следует, что лучше начать с попытки ограничения кол-ва соединений на клиента.
Так про скорость понял,теперь можно поподробней рассписать как ограничить колличество соединений на клиента,и как это будет сказываться на клиенте???я думаю все из за торентов...
Не знаю. У меня нет DFL-800 для экспериментов. Полагаю, интуитивно должно быть понятно, либо по руководству.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:37
Traffic management > Threshold rules
Добавляете правило, в нем добавляете action с Threshold = Connections limiting, Action = Protect
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 22:04
Нашел где,только что ставить в Group by и какое значение лучше вбить в Threshold,еще в General нужно менять какие либо настроики???
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:21
Group by = Host based, не меняйте ничего
Само значение Threshold подбирайте, чтобы и не тупило, и у людей работало
В General надо указать направление трафика
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:24
Сегодня обнаружил такую проблему проц забит на 98-99% и колличество конектов по максимому,раньше такого не наблюдалось,смотрел скорость в интерфейсе там Send Rate: 8231 kbps и Receive Rate:69343 kbps может причина в скорости???или кто то так канал может забить???
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:53
высокая скорость, много соединений. как следствие - высокая загрузка проца.
Устанавливайте отграничения, о которых уже говорили.
1. И вы уверены, что вирусов у вас нет?
2. Версия прошивки какая?
3. Advanced Settings > Conn. Timeout Settings > TCP Idle Lifetime: какое значение? Поставьте 1800
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:53
1.Про вирусы скажу конечно есть,антивирус на DFL не работает.
2.Прошивка вроде эта 2.27.00.15
3.Значение 1800 уже вбил,ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:50
Версия, конечно, не лучшая. С зарезанным шифрованием. Но достаточно новая, и отношения к вашим проблемам иметь не должна.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:40
Может колличество конекто можно в большую сторону увеличить не 20000 и 25000 допустим или это максимальное значение???еще может второй канал поможет в разгрузке,толтко у меня проблема провайдер один и не знаю как работать будет???адреса по dhcp получаю,соответственно dns точно одинаковый будет,только мне аипи другой смогут дать..
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:05
максимальное кол-во коннектов не увеличить.
Устанавливайте ограничения на кол-во соединений для клиентов. И смотрите что будет получаться по загрузке ЦП и кол-ву соединений.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:56
Я нашел где это зделать но не знаю какое значение поставить в Service??
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 08:13
Сделайте all-services для начала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 08:41
Сделайте all-services для начала.[/quote]
Сделал а что в Network поставить???и какой порядок Interface сначало lan потом wan или наоборот???
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 09:07
Вы видите, что это правило похоже на IP правила?
Делайте аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 09:19
Делайте аналогично.
Спасибо настроил!вечером будем результат смотреть
