Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по маршрутизаторам
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:22
ещё забыл добавить. может быть это важно.
в настройках PPPoE модема стоит динамический адрес, тот, который провайдер назначает. Подключил услугу "статичный IP" и он, соответственно не меняется. В модеме стоит по-старому - динамический. Может прописать статичный вручную?
Установка автосигнализаций, ксенона, парктроника и прочего оборудования в Тульской области http://m-electric.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:38
ППое на модеме значит?
DSL-2500 прошивка англиская?
Заходим в Management там есть пункт Access Control, ставим галку напротив перекрестия WAN и ICMP. Это чтобы разрешить пинг.
Заходя на сайт http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ Вы уведите свой адрес в поле "Host name or IPv4 address:".
И такой же адрес должен быть в первой стартовой страничке статуса модема где шлюз скорость соединения итд.
Пробрасывать порты можно как угодно 88->8080 или наоборот 8080->80.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:51
если адреса нет или не такой, то что делать? не поможет то, о чём я писал постом выше?
На сайте, который Вы посоветовали, в логе после IP стоит это: isn't responding on port 8080 (webcache).
Что это значит? Порт занят? Просто, например, есть и такие: isn't responding on port 8085 ().
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:50
Пробуйте http://2ip.ru/.
Ваш внешний адрес должен быть виден.
Это говорит, что порот молчит или проще закрыт.
Если ип не такой как на модеме. У вас серый айпи :( это уже посложнее .
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 19:01
наконец добрался до модема. IP в Device Info->WAN стоит мой, статичный, тот же что и при проверке на вышеуказанном сайте
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 20:13
не пингуется внешний ip и всё тут. что за фигня может быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 22:20
Какой ваш ип? И это вы ж знаете пинговать внешний Айпи можно только со со стороны интернета. То есть с этого же компа не получится. Нужно другим интернетом. еще рекомендую прошивку обновить старовата.
Для DSL-2500 BRU/C REV C1 - ftp://ftp.dlink.ua/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 100420.zip
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 22:30
Пингую, естественно, с другого интернета. Прошивку попробую завтра обновить, сейчас опять мигрировал от этого модема.
Накопилось несколько попутных вопросов:
1.если нет пинга на внешний IP, значит не будет доступа к одному из портов этого IP. Так ли это?
2.есть ли порты, которые нельзя использовать чтобы небыло конфликта? Просто задать видеорегистратору могу любой порт.
3.есть ли смысл модем ставить в бридж, а на роутере прописать пппое? или прописка IP роутера в DMZ модема решит проблему с NAT модема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 09:55
Пинг это служба, не обязательно хот должен пинговатся чтобы иметь доступ к порту. Я данную модель проверял у меня пигнгуется если поставить галку ICMP. Save/Reboot нажимаете после применения галки?
Нету таких портов, точнее главное чтобы они не перекликались с уже работающими службами. На пример порт который уже использует другая программа/сервис.
Можно и на роутере, дмз есть и на модеме. Но ДМЗ не советую. Начнут хакать камеру ляжет. Роутере есть тоже проброс портов.
Единственный плюс у дир-300 перед 2500 большая производительность, у него памяти 32 мб и проц по шустрее. Но для ваших скоростей разницы между 2500 и дир-300 не будет (кто будет подымать тунель РРоЕ).
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 10:18
т.е. можно забить на пинг, настраивать nat и пробовать? Просто привык решать проблемы по мере их поступления и не хвататься за всё сразу. Думал если нет пинга, то и доступа не будет.
а как узнать, что порт, например 1234, не занят другой службой? ведь если он занят, то на этом порту не будет работать видеорегистратор, правильно?
короче, прописать в nat модема и роутера проброску порта видеорегистратора и всё?
А с модема перебрасывать порты сначала на роутер или можно сразу писать IP видеорегистратора?
Последняя пара вопросов: что есть в настройках nat модема "server IP" и "remote IP"? Какой протокол использовать при проброске?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:06
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
Инструкция с картинками можете пробросить побывать. Я обычно проверяю результат http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ Не всегда есть под другой другой инет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:29
из инструкции понял, что мне нужно выбрать "castom server", в поле "server ip address" указать ip адрес роутера, прописать порты, а поле "remote ip" оставить пустым? и протокол какой поставить?
если всё ок, то в логе скана портов должно быть что-то отличное от "...isn't responding on port...", так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:43
Server IP Address - адрес регистратор
External Port Start, External Port End - водим один и тот же порт например 8080 (порт на который необходимо обращаться с инета)
Internal Port Start, Internal Port End - водим в обое поля один и тот же порт, порт видео регистратора (его порт 8080 вроде как по вашей картинке)
проброс будет 8080->8080.
для хттп нужен протокол тсп, но я б поставил и тсп и юдп.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:32
Обновил прошивку модема на 1.21, т.к. только её нашёл в интернете (только у меня одного D-Link, включая ftp умер на 3 дня?). Поставил Ip DIR-300 в DMZ модема. В DIR-300 прописал порты. ничего не заработало. На следующий день, смотрю, всё работает, т.е. есть доступ к видеорегистратору через интернет. Вот уже третий день работает. Всё бы хорошо, но дурные мысли не дают покоя: не сломается ли это всё также внезапно, само, как и заработало? есть смысл ставить последнюю (1.25) прошивку? боюсь, что всё сломается.
И последний вопрос к знатокам: как открыть локалку для пользования извне? т.е. я хочу удалённо заходить к себе на комп (видеть диски и всю информацию). и как я могу удалённо зайти в интерфейс модема и роутера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:56
RDP,Radmin, тимвьювер - больше способов нету .
ну можно конечно внутри поднять какой нибудь VPN сервер и конектится к нему но геморно с маршрутами будет .
с вашим набором оборудования пожалуй больше ни как .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
