Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Как в DGS-6604 включить ip routing?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 05:54
После изучения CLI Reference от DGS-6604 стало ясно что в 6604 скопирована система команд из IOS, все удалось настроить кроме ip маршрутизации. В IOS маршрутизация включается командой ip routing, но в DGS6604 такой команды нет. Какой аналог есть в DGS 6604?
Добавляю статические маршруты командой вида
ip route 192.168.1.0/24 192.168.2.254
но маршрут в списке маршрутов не появляется, вывод команды
show ip route
вообще пуст, хотя в конфиге по команде show running-config строка ip route... есть.
 Заголовок сообщения: Re: Как в DGS-6604 включить ip routing?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:44
Проверьте, что у Вас есть интерфейс в подсети 192.168.2.0/24 и 192.168.2.254 доступен
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 12:06
Возможно ли прописать 2 маршрута по умолчанию ? т.е Имеются 2 сервера на разных провайдеров нужно чтоб 1 часть под сети ходила через 1 сервер а 2 через другой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 08:59
Разруливайте трафик через route-map - т.н. policy-based routing, вы сможете одну подсеть (или часть адресов) пустить через один gateway, вторую - через второй
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:28
Есть ли в нем DNS Relay если нету будет ли ?
