Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 17:48
Подскажите пожалуйста, а то совсем из сил выбился, почему теряются пакеты при пинге двух точек доступа DWL-2000AP+ со внешними антенами ANT24-2100 (параболическая направленная антенна 2,4ГГц, 21 dBi) и ANT24-1801 (Внешняя направленная Yagi антенна 2,4 ГГЦ,18dBi). Точки работают в режиме моста. Растояние 800 метров. Прямая видимость. Не уверен по поводу существования поблизости радеоканалов. Удлинитель к внешней антенне на одной стороне 3 метра, на другой 1м. Пинг неровный,время отклика колеблется от 1мс до 70мс. Причем, эти же точки доступа вместе с антеннами исправно работали в центре города примерно на том же,либо большем,расстоянии.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 12:55
МЕняй каналы по очереди. Самая распространная болезнь. Где-то эфир загажен. У меня стоит мост с 2 Тд 2000+ на расстоянии 50-60 метров, прямой вид. Скорость в спокойную погоду 1,8-,1,9. Как начинается дождик скорость выростает до 2,2 -2,4. Видимо много Тд поблизости. Пришел с ноутом уведел сразу 5.А ты на 700 метров просто их не ивидешь,а где-то они будут убивать канал. Короче накни с каналов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 13:09
Спасибо. Буду пробовать. А если не получиться, в чем еще может быть причина? Может быть из-за того, что антенны не совсем точно направленны друг на друга? Хотя я их с обеех сторон, с биноклем, максимально друг на друга направил. ANT24-1801 - направленная антенна, диапазон 15 градусов по вертикали и по горизонтали, это не много? Как направляют антенны знающие люди? Так же, наглаз?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 13:15
15 градусов на таком расстоянии это очень много. Так что не промахнешься если с биноколем. Делай, напишешь чтовышло.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 13:26
Хорошо, обязательно отвечу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 12:23
на одной точке настраиваете антенну на глаз (как можно точнее)
теперь настройка второй антенны
пингуете точку чтоб пингов было на минут пять один чел сидит перед монитором а второй крутит потихоньку антенну, тот что сидит перед монитором увидя в какой момент пинг наиболее ровный и быстрый кричит другому. Короче как обычная настройка телевизионной антенны.
потом таким же методом поднастраивается вторая антенна.
