Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:43
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:15
Есть один динамический туннель IPSec на DFL-860E, к нему подключается удаленная сеть 192.168.15.0/24 и отдельные ПК 30.30.30.100, 30.30.30.101 и т.д.
Локальная сеть 192.168.0.0/24.
В статусе IPSec
видны туннели
Remote Gateway Local Net Remote net Protocol
94.94.94.94 192.168.0.0/24 30.30.30.101 3des-cbc
83.83.83.83 192.168.0.0/24 192.168.5.0/24 3des-cbc
95.95.95.95 192.168.0.0/24 30.30.30.100 3des-cbc
Все поднятые туннели видят local net, но туннели 30.30.30.* не видят друг друга.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы они видели друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:35
У вас в параметрах IPsec туннеля выставлено local network = 192.168.0.0/24
Сделайте его группой и добавьте туда еще 30.30.30.0/24
Далее, добавляйте на клиентах маршруты (если нет) и разрешите трафик между туннелями
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:11
Попробовал, не получилось.
На клиентах маршрут автоматом добавляется 30.30.30.0/24 255.255.255.0 30.30.30.100 (101 и .т.д)
сделал группу DynAndLan 192.168.0.0/24 30.30.30.0/24
добавил её в IPSec туннель Dynamic_IPSec
Local Network: DynAndLan
Remote Network: DynIpSecNet (30.30.30.0/24)
Remote Endpoint: None
Encapsulation mode: Tunnel
IKE Config Mode Pool: None
Добавил в политики ipsec_ipsec Allow Dynamic_IPSec DynIpSecNet Dynamic_IPSec DynIpSecNet all_services
И все равно клиент 30.30.30.100 не видит 30.30.30.101
сеть 192.168.0.0/24 оба клиента видят и видели без проблем
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:10
лучше нарисуйте схемку.
Пока я подозреваю у вас в настройках IPsec сеть 30.30.30.0/24 не фигурирует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 18:25
DFL-860E стоит на главном офисе, на удаленных стоят DI-804HV.
под 4 филиала созданы отдельные статические IPSec туннели (сеть - сеть), все чудесно работает - филиалы видят LAN, LAN видит филиалы.
и есть один филиал без выделенного статического IP и поэтому я создал IPsec интерфейс для создания динамических туннелей (сеть - сеть).
Он тоже подключается без проблем и видит LAN.
Потом решил ещё клиентов подключать к этому интерфейсу.
И получается у каждого клиента прописан адрес 30.30.30.100,101,102 и т.д.
Они успешно подключаются и видят LAN, но не видят друг друга
когда захожу в Status - IPSec - выбираю интерфейс
то на статическом IPsec
Local IP:   192.168.0.1
Broadcast:   0.0.0.0
Local Network:   192.168.0.0/24
Remote Network:   192.168.1.0/24
Remote Gateway:   195.195.195.195
IKE Mode:   Main
D-H modp group:   2http://forum.dlink.ru/posting.php?mode=reply&f=3&t=150045
NAT Traversal:   Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per:   Net
PFS:   Enabled (keys), D-H modp group 5
Config Mode:   Disabled
DHCP over IPsec:   Disabled
Add Route:   Enabled
XAUTH Client:   Disabled
XAUTH:   Disabled
Keep-alive:   Enabled (192.168.0.1 -> 192.168.1.1)
Authentication:   PSK: key
MTU:   1400
Send Rate:   5 kbps
Receive Rate:   4 kbps
195.195.195.195   192.168.0.0/24   192.168.1.0/24   3des-cbc
а на динамическом IPSec
Broadcast:   0.0.0.0
Local Network:   192.168.0.0/24, 30.30.30.0/24
Remote Network:   30.30.30.0/24, 192.168.5.0/24
Remote Gateway:   0.0.0.0/0
IKE Mode:   Main
D-H modp group:   2
SA per:   Net
Config Mode:   Enabled
DHCP over IPsec:   Enabled
Add Route:   Enabled
XAUTH:   Disabled
Keep-alive:   Disabled
Authentication:   PSK: DynKey
MTU:   1380
Send Rate:   222 kbps
Receive Rate:   9 kbps
45.45.45.45   192.168.0.0/24   192.168.5.0/24   3des-cbc
34.34.34.34   192.168.0.0/24   30.30.30.100   3des-cbc
32.32.32.32   192.168.0.0/24   30.30.30.101   3des-cbc
32.32.32.32   192.168.0.0/24   30.30.30.102   3des-cbc
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:18
Вы пишете не получается, значит вы делали
Но ниже вы показываете что на центральном DFL опять везде Local network 192.168.0.0/24
Там должна быть еще и сеть 30.30.30.0/24
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 21:49
так вот же на динамическом IPsec интерфейсе
Broadcast:   0.0.0.0
Local Network:   192.168.0.0/24, [b]30.30.30.0/24[/b]
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 07:45
А на удаленных клиентах есть 30я сеть в remote network?
Проверьте, добавляется ли им маршрут на эту сеть
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 10:29
Так а как она будет на клиенте в remote network, если для клиента IP из этого диапазона?
на клиенте добавляются такие маршруты
30.30.30.0 255.255.255.0 On-link 30.30.30.100
30.30.30.100 255.255.255.255 On-link 30.30.30.100
30.30.30.255 255.255.255.255 On-link 30.30.30.100
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 20:04
Можно добавить маршрут на всю подсеть менее приоритетный, чем отдельные адресные маршруты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
