Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:03
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 16:35
Добрый день помогите правильно настроить PPTP сервер для удаленного доступа пользователей!? Настроил как в инструкции DLink http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Вроде бы туннель начинает подниматься но авторизация как я понимаю не проходит! В чем ошибка! Пробывал разные настройки на клеите и с шифрование и без, показывает ошибку!
В логах получаю такие строчки:
2012-02-22
20:31:07 Примечание PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
iface=pptp_server remotegw=212.11.145.220
2012-02-22
2700008
pptp_session_closed
iface=pptp_server remotegw=212.11.145.220 callid=0
2012-02-22
20:30:40 Примечание PPTP
2700019
pptp_tunnel_up
Прошивка устройства 2.27.05.35-17110 Nov 25 2011.
скрины настроек. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:19
Между этими тремя записями у вас ничего нет?
Попробуйте сделать группу из одного РРТР клиента и ее в качестве outer interface filter использовать в РРТР сервере
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:54
Извините а можно подробней где сделать группу (Группы интерфейса ?) PPTP клиента ?
Попытался подключится к туннелю из локальной сети настраиваемого DFL ла подключение прошло!!!! А если пытаться подключится из интернета то не проходит не может авторизоваться!! Делаю вывод что не хватает каких то правил!!! Хотя порт 1723 открыт!?
Нет записи есть но я посчитал что они не относятся к этой проблеме и не стал выкладывать!!!
2012-02-23
00:39:47 Примечание PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
2012-02-23
2700008
pptp_session_closed
2012-02-23
00:39:45 Примечание ARP
300003 ARPQueryNoSenderIP wan
0.0.0.0
10.149.35.207
no_sender_ip
drop
hwsender=00-17-9a-24-8a-93 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-17-9a-24-8a-93 destenet=00-00-00-00-00-00
2012-02-23
00:39:43 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule UDP beeline
85.95.185.206
95.222.222.227 1064
14622 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=75 udptotlen=75
2012-02-23
93.91.150.23
95.222.222.227 13555
37514 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=111 udptotlen=111
2012-02-23
00:39:38 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule TCP beeline
176.14.249.152
95.222.222.227 2493
56727 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2012-02-23
00:39:32 Предупреждение RULE
176.14.249.152
95.222.222.227 2493
drop
2012-02-23
00:39:29 Предупреждение RULE
176.14.249.152
95.222.222.227 2493
drop
2012-02-23
00:39:26 Предупреждение RULE
190.53.170.224
95.222.222.227 22440
drop
2012-02-23
00:39:20 Примечание PPTP
2700019
pptp_tunnel_up
2012-02-23
00:39:18 Предупреждение RULE
178.120.154.240
95.222.222.227 19936
drop
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 07:46
Не pptp_server туда, а beeline
И используйте эту группу вместо any в pptp_server
Также, включите логгирование с user auth rule
Как вариант, выясните у провайдера, не режет ли он GRE
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:35
При смене провайдера и отключении фаерволов подключения стали проходить успешно и все вроде бы хорошо но при подключении на ПК клиента пропадает интернет до отключения от туннеля!?
Как обойти ограничения при блокировании GRE если нет возможности поменять провайдера или договорится с ним!? Возможно ли на одном DFL иметь два сервера VPN для подключения пользователь на одном интерфейсе, один когда у пользователя нет ограничений другой для пользователей имеющим ограничения по подключению!? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:08
anton_borovkov писал(а):
... но при подключении на ПК клиента пропадает интернет до отключения от туннеля!?
В настройках туннеля клиента В свойствах Протокол Интернета (TCP/IP) подключения снять галку - "Использовать основной шлюз в удаленной сети"
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:42
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:50
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:38
Можно использовать l2tp, Ipsec. Или, если не на базе DFL, OpenVPN
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:25
Нет ли примеров по реализации хотя бы примерно!? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 21:34
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
Инструкции здесь.
_rus_ Virtual private network using a PPTP _or L2TP_ lan-to-lan tunnel_Word Format.pdf
_rus_ Virtual private network using an IPsec lan-to-lan tunnel.pdf
